Текущее время: 04 май 2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Снова Hp pavillion dv6
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:53
Модель DV6-3072Я уже создавал тему по проблеме питания и черного экрана вот здесь viewtopic.php?f=232&t=87593 , но сейчас ситуация поменялась.
Предыстория:
1- Сначала ноут не включался, прошил биос, включился с черным экраном и постом 74.
2- Попробовал включить в другой позиции платы, переткнул RAM, включился.
3- Когда собрал все обратно, работал, но потом был BSOD, и опять черный экран при включении, замена/ перестановка RAM не помогла (планки рабочие, проверенные Memtest).
4- Прогрел все чипы на всякий случай, сначала ничего не поменялось, но потом то ли плату как-то опять поставил в другое положение , то ли еще что-то, но все заработало...
5- То что сейчас:
Ноут теперь работает, но только с интегрированной в phenom-е графики Radeon 4200. Как только ставлю драйвера на 5470 с офф сайта HP или с сайта AMD, при загрузке windows черный экран, хотя система грузится дальше, иногда бывает reboot. Пробовал уже какие только можно комбинации драйверов, один раз только кое-как поставились последние, поверх драйверов для radeon 4200, но там получился конфликт и сам 5470 в ATI драйвере не опознается, пишет что неправильный драйвер либо GPU (Хотя в диспетчере опознался). Но в свойствах адаптера в таком случае пишет - безымянный адаптер, без какой либо инф-ы. Пока сижу на встроенной графике, чип не сколот. Так и не понятно как эту проблему решить. Я понимаю что возможно сам GPU, мертв, но читал про похожую ситуацию вот здесь - viewtopic.php?f=232&t=64001&hilit=Quanta&start=120 и у человека даже после замены чипа проблема осталась. У меня также были подозрения на шлейф матрицы, но когда отключил его вообще и опять же установил драйвера на Radeon 5470 - также черный экран на внешнем мониторе. Сейчас кстати на встроенной графике в AIDA - Radeon 5470 отлично определяется. А так как на него нет драйверов, то в диспетчере устроств пишет - This device cannt start( Code 10 ).
В итоге: Все подозрения ведут к прорыву контакта где то на плате. Видел много похожих тем по этой плате, симптомы похожие - GPU перестает работать, либо черный экран с кодом 74...Проблему эту я так понял, мало кто решил. Многие меняли чипы, но это не помогает у большинства. viewtopic.php?f=232&t=84057 Вот здесь у кого-то была проблема в чипе биосе, еще читал у другого замыкал контакт и плохой проц. Может ли еще быть из-за того, что нету правильных серийников в биосе ноута (после прошивки)? Биос менял несколько раз...безрезультатно.
P.S. Такое ощущение что у этих плат, у всех со временем выскакивает одинаковый дефект. Вот еще одна тема с той же проблемой http://www.cyberforum.ru/bsod/thread937452.html - Решения так и нет...
 Заголовок сообщения: Re: Снова Hp pavillion dv6
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:56
Забыл самое главное упомянуть - плата LX89, прогревал чипы с флюсом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:06
все ? :sh_ok:
нужно было без флюса :)
Поменять на новый видик, для начала.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:40
Если учитывать что было кучу людей с такой же проблемой и замена видеочипа ничего не меняла, какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:44
Почему Вы уверены в правоте своих слов ? Видеочип и видеопамять меняли ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 22:04
Нечем мне их менять...интуиция подсказывает что не в них дело :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 22:29
Интересный подход к ремонту - там пишут менял не помогло. И в той теме гдк проблема аналогично вашей - все свои плвты починили.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 22:35
Платы с черным экраноме при переключениии на дискретное видео в этих темах не решены:
1 - viewtopic.php?f=232&t=64001&hilit=Quanta&start=120
2 - http://www.cyberforum.ru/bsod/thread937452.html
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 22:45
В 1и теме тс локализовал неисправность проц-память
Во 2 теме проблема вообще не решалась
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 23:20
Да ладно Вам, тс до сих пор думает, что он без станции сможет чинить ноуты, наверное силой мысли. Тем более подход вообще пять баллов-там не решили проблему-значит материнку в топку! С таким отношением можно ЛЮБОЙ ноут купить и сразу его на органы, даже не включая, так как нет ноутов, которые сто пудов бы поднимались. Типа у чела не получилось-значит а ну его нафиг :-) А где спортивный интерес, рвение, набор опыта???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 23:27
Тс не внимательно тему прочитал на которую опирается. А на первоначальный этап подкинуть заведомо испоавный проц память и прошить биос - нет не проца не памяти не программатора. ..наверно
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 23:32
А зачем ему все это? Может еще и станцию ему приобрести или собрать и напрягать мозг? :-) Имеется в виду станция для пайки бга. А там еще и трафареты, шары, флюс... Это все не для него :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 23:44
Смешно будет если планка памяти не испрвна. Зато чипы уже прогреты как положено с флюсом.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 00:11
Нашел предыдущую тему топикстартера. Биос он шил, память мемтестом гонял, но долго думал, как запитать этот нр без родной зарядки. Схемы читать не умеет... После передергивания планки памяти чел закричал, что ноут починился :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 03:58
Пока вы тут стебетесь, интуиция не подвела)) Оказалось один из слотов памяти, тот который самый верхний - вообще нерабочий. Смотрел под лупой 30x контакты, нашлись какие-то микроволоски, прочистил, но ничего не поменялось. Причем если поставить память в оба слота, то ее увидит в системе, только вот использовать ту, которая в проблемном слоте - система просто не будет. Mem-test я на самом деле запускал только с одним слотом...как раз тем рабочим. Теперь бы что-то еще проверить...
А насчет -собрать/ купить станцию - надоели уже, была бы возможность купил бы уже давно. И не планирую я чинить что-то на постоянной основе, это был всего лишь вопрос ради интереса....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 03:59
И поомоему вы вообще тему не читаете - написал же специально - то что было, и то что стало. А вы пишите про программатор. Так кто из нас невнимательный?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 05:25
Только в данном случае от вашей внимательности зависит почините вы ноутбук или нет
Что значит слот не рабочий?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 06:08
Правильнее наверно память в слоте не работает. Наверно связано как-с вашей неисправностью. Вот в эту сторону и проверьте.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 09:01
Нет, обе памяти работают в другом слоте, как только вставляю в один из слотов и оставлю второй пустым- включается сразу с черным экраном. Причем если в оба слота поставить память, то будет работать и определится вся полностью , но в системе память с проблемного слота используется не будет. Тоесть у меня 2 планки (1я - 1 GB, 2я - 2 GB). Если обе стоят, он включается и пишет например - 3 гб есть в системе, а используется только 2 (у меня получается 1.7 так как графика отнимает 300 мб). Либо если я их местами поменяю, то будет тогда использовать всего 1 гб (700мб из за графики).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 09:02
Тоесть не в один из слотов, а именно в тот проблемный... как же неудобно что здесь нельзя сообщения редактировать. :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 09:18
проверь проц, дальше меняй север
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 11:43
Сами то понимаете что менять чипы это уже крайний случай? Я не могу сейчас идти тратить xx тысяч рублей на станцию или ремонт и заказывать чипы в итоге влетев в немалый счет, еще и в то время не зная точно что именно в этом дело. Менять чипы не вариант... И проца другого нет... Пожалуй попозже я проверю плату еще раз под лупой на замыкание контактов и целостность всех SMD.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 19:26
С такой постановкой вопроса Вам не место в ремонтниках. Уходите в прогревасты, там нужен только горячий воздух из инструментов.
вот это раздражает!
попробуйте на всякий случай разобраться в устройстве ноутбука. Потом приходите на наш форум за советом.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 21:39
нет, не понимаю
вот это в вашем случае правильно, толко не лупу надо ждать а проц.....хотя имхо мост таво
