Текущее время: 05 май 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Нет питания GPU A15HC
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 13:43
Или кусок шима питания дискретного видео.
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на A15HC
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:35
Шим не забыли указать???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 16:23
так схемы то нет.стоит рядом с разъемом батареи DJ-CM 16 ног.Хотелось бы знать что это
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 16:39
Гы.. оно и есть, RT8202А и ключи+дроссель с разных сторон платы. По любой схеме асус где 8202 есть. JP6707 это выход VGFX - питальника видео. А чего к нему прицепились?
Снимок.JPG [ 137.12 КБ | Просмотров: 1907 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 16:50
Причина цепляния в том что дискретное видео не видится,нет питания.Работает только встроенное
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 16:55
хмм... так для включения питания разрешения надо, посмотрите сигнал EN есть на шим?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 17:03
посмотрю для этого и просил схему шима.Спасибо.А каким образом он формируется?Примерную цепочку если можно не поясните?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 17:04
биос не шил.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 17:10
Вот и начните с биоса
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 17:13
вроде питания на шиме нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 17:36
питание на шиме есть.EN появляется при старте и пропадает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 01:19
теперь нужен дамп на 4мб.прошил тем который на оффсайте напруга кратковременно поднимется и ноут вырубается.Может кто поделится?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 02:31
прошил правильным дампом все заколосилось.Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 09:28
Вот и начнте с биоса
...а то - схему дайте быстрее! :)
:bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
