Текущее время: 07 май 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1721 (PP22X) не грузится
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 17:55
Dell Inspiron 1721 (PP22X) не грузится. Уже второй такой ноутбук с той же проблемой. При включении на экране внизу написанно "Dell 1721 Series" Сверху можно запустить Setup на F2 и выбор девайса загрузки F12, если нажать, напишет, что готовится, но затем виснет. С обеих микросхем инфа не читается, но может я чего-то не умею... Пробовал на другую (не такую же) микросхему записать rom, полученный из .exe с официального сайта, на экране всё тоже самое. Помогите! Плата новая, приехала с Китая.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1721 (PP22X) не грузится
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:19
Когда писал про микросхемы, имел ввиду BIOS
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:37
а после того как 3ю поставили инфа считывается с неё? попахивает мультиконтроллером...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:41
Да, с третей инфа считывается, правда я не знаю, не криво ли я сделал, что тупо ром из ехе прошил. Ужасно, если мультиконтроллер. Попозже попробую на одном из ноутов махнуть, но лучше бы это было что-то ещё...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:55
та мульт не самое страшное )) а ром - это нормально, сам так разворачиваю, если удается ехе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 20:12
Был бы рад, если б у кого-нибудь были ещё какие-нибудь предположения...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 20:19
Появились новые симптомы! Иногда те же надписи появляются, но зелёного цвета и иногда уходит в циклическую перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 10:50
это с другим мультиконтроллером? белый стал зеленым? LVDS исключаем, проблемы в шлейфе же не было? видеоконтроллер, какой там стоит?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:19
Блин, ясен хрен, что видеочип и шлейф - последняя проблема, которую я буду решать, в случае её наличия. Мне надо разобраться, почему себя так BIOS ведёт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 22:26
Оказался палмрест!! Завтра напишу, что именно на нём! =) Видимо он клаву циклил, изза этого хрень получалась. Хотя может и мультяк не правильно с ним работает.
