Текущее время: 31 мар 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Не включается IBM Thinkpad A22m
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 13:11
Всем привет.
Есть старый (примерно 2002 года) ноутбук IBM Thinkpad A22m.
До недавнего времени он прекрасно работал. Но после того, как он полежал выключенный (но со вставленной батареей) две недели он перестал запускаться.
Конкретно, происходит следующее: при нажатии кнопки включения на мгновение гаснет индикатор питания (при подключенном заряднике, с батареей и без неё), на мгновение загорается индикатор обращения к жесткому диску, так же на мгновение доносится что-то типа стука из области размещения трехдюймового дисковода (все эти "эффекты" происходят одновременно) и больше ничего не происходит. Т.е. ноут не включается.
На зарядке его держал (около суток), все, что можно снять, снимал; без батареи и с ней включать пытался; просто без батареи и зарядника многократно нажимал кнопку питания и в т.ч. держал её. Померил мультиметром напряжение на контактах батареи — нормальное, т.е. она, судя по всему, заряжена. Так же мультиметр показал, что зарядное устройство выдает номинальное напряжение. Батарейку на мат.плате менял на новую.
Подскажите, пожалуйста, как можно оживить этот ноут.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается IBM Thinkpad A22m
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 23:36
Был у меня подобный случай... Samsung R-425 лежал около года в шкафу перестал включаться, помогла замена ЦП.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 10:36
Т.е. то, что бук полежал некоторое время (в моем случае - всего две недели) в выключенном состоянии могло привести к выходу из строя центрального процессора?
А описанные мной эффекты при попытке включения бука чем тогда можно объяснить?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 11:14
ToXX, оживить этот ноутбук, похоже, получится только в хорошем сервисе, и грамотным специалистом с опытом ремонта таких старых железок.
Из описанных вами симптомов никаких однозначных выводов сделать не получится, не имея аппарат на руках. Похоже на какую-то неисправность по питанию, помер какой-то преобразватель, например, при включении не поднимается соответствующее напряжение питания, и ноут "рубится". Возможно, померло что-то из периферии, вплоть до неисправности юного моста, например, или вообще ляпнулся любой чип, видик, север, и т.п. У железок столь почетного возраста бывают нередко также механические отвалы bga-монтажа, в т.ч. частенько процессорного сокета.
Так что если ноут вам дорог, отнеситесь ответственно к выбору сервиса, а то отдадите прогревастам - и потом господь бог его уже не вернет к жизни.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 11:42
kropotkin писал(а):
...Возможно, померло что-то из периферии, вплоть до неисправности юного моста, например, или вообще ляпнулся любой чип, видик, север, и т.п...
Я бы хотел разобраться на будущее - всё описанное могло произойти только от того, что бук просто полежал на полке две недели в выключенном состоянии?
Есть ли смысл пытаться самостоятельно его разбирать, чтобы понять, в чем именно причина выхода из строя? (спец. оборудования у меня нет, только относительно прямые руки :) )
Мне тут на другом форуме настоятельно рекомендовали заменить батарейку на мат. плате - не помогло...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 11:44
kropotkin писал(а):
...Так что если ноут вам дорог, отнеситесь ответственно к выбору сервиса, а то отдадите прогревастам - и потом господь бог его уже не вернет к жизни...
Какова может быть примерная (хотя бы какой порядок) цена ремонта в данном случае?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 12:01
В большинстве случаев все неисправности по питанию происходят в момент включения (ну, либо в процессе работы). Если это отвал бга-монтажа, то он происходит при выключении и остывании (ну, возможно и наоборот, никто этого точно не скажет).
Стоимость - ХЗ, зависит от сервиса, у нас бы $50 - 70 зарядили б.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 14:09
kropotkin писал(а):
В большинстве случаев все неисправности по питанию происходят в момент включения (ну, либо в процессе работы). Если это отвал бга-монтажа, то он происходит при выключении и остывании (ну, возможно и наоборот, никто этого точно не скажет)...
Скажите, есть ли смысл доставать материнку из ноута и "прогревать" её?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 14:51
Эксперт по матрицам
Если Вы хотите однозначно и бесповоротно выкинуть аппарат, то чтобы не было сомнений - да стоит :-)
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 11:52
BlackDoc писал(а):
Если Вы хотите однозначно и бесповоротно выкинуть аппарат...
Нет, я просто хочу придумать, как оживить сей аппарат, не тратя на это больше денег, чем он сам стоит.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 20:34
Вряд ли что-нибудь из этого выйдет, но попытка -не пытка, только обзаведитесь для начала инструкцией по его сборке-разборке, ибо это не самые простые ноуты в этом плане. Наверняка такая инструкция окажется доступной для скачивания в интернете, service manual называется.
Помните, правильная разборка-сборка, если даже вы ничего там и не обнаружите подозрительного, - гарантия того, что мастер после вас сможет его разобрать, сделать, и после этого им можно будет полноценно пользоваться.
