Текущее время: 31 мар 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук HP ProBook 450 G1
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 21:03
Не включается ноутбук HP ProBook 450 G1. Материнская плата Python Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011. При подключении к разъёму питания индикатор питания мигает белым и жёлтым по 1 разу. После этого при попытке запуска индикатор мигает белым 9 раз. Ничего не греется, питание не потребляет. Случайно заметил что если измерять сопротивление на L4203 (маркировка VC037) расположенного возле разъёма шлейфа питания, ноутбук начинает запускаться. Потребляет 0.9 ампер, куллер срабатывает при нагреве, все чипы и проц греются но сигнала на экран и внешку нет. После отключения питания вся процедура заново. Прошивка биос не помогла. Кто то сталкивался с похожей проблемой?
Безымянный 22.JPG [ 444.43 КБ | Просмотров: 8253 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 21:23
то что обведено - D4201 (диод), никак не дроссель L4203.
при "прозвонке" видимо на "включенной" плате, Вы подаете некий потенциал на концы диода.
при этом ....., а дальше нужно смотреть - что при этом открывается, разрешается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 22:21
мигание белый-желтый, это норма на них при подключении питания
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 09:49
andreys63
Без схемы дальнейшая прозвонка не для молодых в этом деле. )
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 15:15
поступил в ремонт 455 g1 с такими же жалобами, диод обведенный на фото выгорел. После снятия диода - плата стала нормально включаться и запускаться, думаю поставлю аналог
