Текущее время: 16 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Aspire 5349 Нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:11
Aspire 5349 DAOZRLMB6DO Quanta ZRL
Не включалась, дежурка не поднималась.
Заменил дежурку RT8223, нет изменений.
Прошил MAIN 25Q32BVS1G (U5)
МС мульта A25L010O-F отказалась как читаться так и стираться (ChipProg+)
Новой не нашел, снял с платы моника MX25L1005MC, прошил и поставил. После подачи питания загорается индикатор сети, на кнопке 3,4v, но запуска нет.
Какие будут идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5349 Нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:08
Искать схему ZRL или любой кванты с таким мультом. Смотреть LID, RSMRST в высоком, С мульта на юг уходит ли сигнал с кнопки включения (DNBSWON) и т.д.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 17:31
Подозрение что сдох мульт, в его сторону копать? Память которую я поставил нормально же подходит?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 09:47
LID 3.3v
RSMRST 3.3v
LREST 0v
питание VDD +3v (4нога) на мульт отсутствует.
ключ PQ41 (+3VPCU -> +3V) не открывается, нет сигнала MAIND c мульта.
что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 13:36
что посоветуете, товарищи?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 14:54
До MAIND вроде еще далеко. На второй странице схемы есть интересная табличка. Always питания все есть? DNBSWON# при нажатии на кнопку дёргается вниз? (смотреть осциллографом). На кварце хаба есть генерация? MAIND появится когда хаб мульту ответит подняв сигналы susb и susс
Интересный разъем CN8 с подписью power sequence... Тут вроде и советовать то нечего - проверяйте подряд
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 15:11
Спасибо. Понятно. Осциллографа нет, пока. (Яж в этом деле новичок :ny_tik: ) Питание еще раз посмотрю.
Вы мне еще раз подскажите флешку с донора я правильно подобрал, потому как родная AMIC дохлая 100%. Я про то что может дело только в ней было?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 15:28
Скорее всего с флешкой все нормально, раз уж индикация появилась. Батарейку подкиньте - пойдёт ли заряд? За индикаторы и заряд отвечает как раз мульт с прошивкой в этой флешке.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 15:31
Ок. Спасибо за "наколку".
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:25
Отсутствовал.
Итак. Батарея не заряжается. Сигнал DNBSWON# (91 нога) отсутствует. Мульт (NPCE791LA0DX) сдох?
