Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Ноутбук G6 1305ER нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:07
Доброго времени суток.попал в руки данный аппарат с проблемой (нет изображения),по словам клиента вечером выключили,а утром он уже не показывает.
Заметил, что при включении моргает индикатор на капслоке один раз с одинаковым интервалом.Посмотрел на сайте HP расшифровку морганий - пишут что не исправен ЦП, я поставил заведомо исправный проц AMD A6-3400m с точно такого же рабочего ноута,но результат тотже.
напряжение на проце 1,1в.
плата-daor23mb6d0 rev.d
мульт-kb3930qe a2
север-218-0755046
видео-216-0809024
биос прошивал неоднократно,результат не меняется.биос слит был с рабочего ноута.на ощупь ни чего не греется,видимых повреждений не видно,напруги все в норме,
один раз он в процессе замера напряжений включился и работал до перезагрузки,потом вновь индикатор заморгал.
у меня таких ноутов уже два лежит,не знаю где копать,видик и север прогревал,не помогло.
подскажите где искать.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук G6 1305ER нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:30
Post карту приобрести.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 16:39
достал пост карту,останавливается на посте 15.что он означает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 16:58
обнаружил,что на пост карте не работают два верхних сегмента,поэтому пост код может быть 15 или 75
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 07:03
Вчера померил емкости на севере,некоторые из них звонятся в 0 ом,должны ли они там звонится на коротко,или это признак выхода из строя севера?люди помогите,я в тупике.у меня есть новый север,на нем мерею теже емкости,козы нету,но он не впаянный
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 09:00
Проверьте pr207 возле PU11,должен быть порядка 360К.За последнюю неделю было два таких ноута с аналогичной проблемой,и в обоих случаях был резистор в обрыве..В последнем поставил 320К,тоже прокатило.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 11:03
спасибо за совет,как освобожусь,обязательно проверю,о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 12:16
есть еще идеи,проверил pr207 возле pu11,тестером показывает 358ком на обоих платах. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:13
До
ka27 писал(а):
15 или 75
еще какие-нибудь пост-коды есть?
С памятью/без отличаются?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:34
да, с памятью 15 или 75 ,без памяти показывает 50 и звуковой сигнал два писка пауза и так постоянно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 17:00
я начинаю подозревать ,что все таки проблема в биосе,.может у кого есть рабочий дамп на g6 1305er.сегодня вычитал про какое то декомпелирование бин файлов.ни чего не понял но скачал феникстул просто попытатся разобратся.мозг закипел.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 17:24
viewtopic.php?f=387&t=81433
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 08:03
а можно ли просто распаковать с оф сайта экзешник и без всяких манипуляций залить бинарник,мне серйники не важны,клиентам нужно чтобы просто работал
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 08:40
Ну а почему нет?
Попробуйте. Потом здесь напИшите, заработало или нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 14:46
доброго всем времени суток. по ноуту выяснилось следуюющее, при нажатии кнопки вкл,матрица включается и если присмотрется то видно какието горизонтальные полосы,на внешку не кажет,такое ощущение что видик приказал долго жить,пока в наличии видиков нет таких и трафарета тоже нет,буду заказывать.матрица кстате до того как залил 100 процентно рабочий дамп биоса,не включалась
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 09:30
Где территориально находится PU11? Не могу разглядеть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 12:36
если смотреть на плату сверху(процессор снизу)то микруха pu11находится рядом с отверстием возле вентилятора.как блин фотку вставить?
1187127.jpg [ 166.39 КБ | Просмотров: 1631 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 13:24
доброго времени суток.проблема решена заменой видика,перед этим отпаял дросель по питанию видика,и появилось картинка,впаял потом новый чип и о чудо ноут заколосился как новый.
тему закрываю.
всем спасибо за участие
