Текущее время: 10 апр 2026 00:31
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 23:42
Acer TravelMate 8100
не залит, не падал.
- при включении, показывает картинку...далее при нажатии F2 зависает.
Подскажите с чего начать? Бук старенький, может у кого было такое.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 23:50
usb не сломаны? Биос шился? Что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 03:15
начать с откидывания вмего, вплоть до клавы и тача. если не поможет, тогда биос, проц, память. а поможет аыясняйте что вешает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:27
всё уже это было сделано :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:31
не первый день на форуме вроде, куча сообщений, а правила так и не читали? НАДО писать что сделано! что проверено! Платформу! ща опять будут какие то предположения, а окажется, что это уже сделано!!! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 12:59
Quanta ZF1.
при включении, показывает картинку...далее при нажатии F2 зависает. а без входа в Bios?
Прошить надо программатором, с заменой самой флешки.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 13:01
Искандер. писал(а):
Quanta ZF1.
если не входит в биос висит после определения памяти
биос шыл , флешку менял :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 13:40
Возможно ICH6-M, перифирия, мало данных о проделанной работе.
