Текущее время: 21 апр 2026 19:18
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 16:11
Sony PCG-71211V мат.плата m961_mp_MB 8layer MBX-224 rev 1.1
был залит в районе тачпада. При вскрытии обнаружила сгоревший микроконтроллер NPCE783LA0DX (был сверху выплавлен кусок)
заказал новый мультиконтроллер ...поменяла...ноутбук включился ..работает все хорошо
Но он включается сам.. как только подать источник питания он сам включается.... и загружается и дальше стабильно работает...
Если его выключить...через пуск... он сного включиться
Сначала подумала что кнопка коротит... прозвонила ничего не коротит..
отцепила шлейф (который идет на кнопку включения ..светодиод кнопки включения и еще 3 кнопки sony) на всякий случай ...подала питание ноутбук все ровно включился
обнаружила на мат. плате интересные переключатели ... panel ID ... их 6 штук ... подумала возможно они отвечают за запуск компьютера...
подскажите где смотреть примерно .... то что находиться рядом со шлейфом и микроконтроллером.. прозвонила все конденсаторы...ничто нигде не коротит
обнаружила что около разъема акб надломлен транзистор pd4 ... но акб заряжается и работает ноутбку от акб ...сомневаюсь что из за него ноутбук может сам включаться
если шлейф подцепить кнопка индикация горит всегда зеленым.... если закать кнопку включения тоже реакции никакой...
разъем куда цепляется шлейф cn2 (11 и 12 ножка звоняться между собой)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 17:52
1. возможно непропай, просмотреть под микроскопом пайку мультика, пробежаться иголкой по контактам для надежности
2. прошить биос
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 18:34
если мульт предположим не все ножки припаяны он бы не включался... или бы включался но с кнопки
биос тут не причем..... водник
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:05
Утопленник чтоль?
Померь батарейку (3 Вольтовая) CMOS, а лучше заменить её на новую...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:08
natasha писал(а):
если мульт предположим не все ножки припаяны он бы не включался... водник
может и будет включаться....если замыкание между выводами мульта так сказать ... :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:12
пиши правильно, а то терзают смутные сомнения...... ;;-)))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:34
Тоже про батарейку подумал)) Время не слетает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:39
соньки ж вроде себя так не ведут?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:40
всмысле не включаются сами без цмос ? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:46
пробывать ннада.... :men:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 22:06
нет - это детектор матрицы
проверьте 93,94,95 ножки мульта на предмет замыкания между собой; а лучше проверить все и на пайку )
начинать лучше с простых вещей, в том числе и биосов и RTC, а то так и до PCH можно добраться - может он автостарт отрабатывает)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:00
Doc_66 я тебя обожаю ..... )
ты как всегда прав 95 ножка
p.s. батарейка там стоит 2.5V .... напряжение 2.47 в данный момен
и батарейка вроде бы не влияет на автоматический старт
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 06:38
Добрый день, имеется ноутбук sony vaio vpceb4l1r, материнская плата mbx 224, m991, стояла матрица claa156wb11a, заменил на lp156wh2, пропала лед подсветка, померил напряжение на разъёме матрицы, отсутствует 3,3вольта на 4 ножке, и на 38,39,40, вместо 7-20 вольт, всего по 4,5, может дело в переключателях id panel.Нашел схему mbx224 m990, там положения переключателей для моей матрицы не указаны, а у меня m991, подскажите, как установить переключатели в моем случае?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:49
Че за спам???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:51
Только в трех темах вопрос задали :-) Хотяб с десяток :-)
Или почитать правила, и свою тему
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 13:56
Это не спам, все есть, как есть, одно только, номер материнки неправильно написал, у меня стоит m961, а схему нашёл на m960. А вопрос в трех темах задал, потому, как очень долго приходится ждать, что кто нибудь ответит, поэтому, чтоб наверняка было. А вы бы вместо замечаний, лучше бы пошли советом,если обладаете познаниями интересующей меня вопроса.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 14:00
"Помогли советом; интересующего меня вопроса." Клавиатура мобильного исправляет.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
