Текущее время: 16 май 2026 09:33
 Заголовок сообщения: HP dv6-6152er не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:35
Проблема такая имеется данный ноут с неработающими портами usb 2.0, втыкаю флешку ничего ни происходит, usb 3.0 работает исправно, пробовал recovery винды, обновление драйверов чипсета контроллера usb ничего не помогло, загружался с live cd тоже не работают порты. разобрав ноут увидел что неработающие порты виведены на отдельную плату, шлейф проверил исправный, оказалось вот что питание 5 вольт есть на порту, а на линии данных
D- D+ 3.20 вольт, такого вроде не должно же быть, проверил на работающих портах там на линии данных 0.02 вольт, сигналы бегут смотрел осликом. в чем может быть проблема?
платформа pcb hpmh-41-ab6200-d00g,
предпологаю что тупит юг, или обновить прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6152er не работают usb порты
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:45
сопротивление d+ d- на землю и между собой? мелочовку по этим каналам прозвоните... а потом делайте выводы о юге
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 11:47
Если на разъеме написано ss то сначала надо поставить дрова. Если не ошибаюсь в этих ноутах без дров работает только один порт.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 23:28
замерил d+ d 920 ом, относительно земли 590 ом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 23:31
в биосе выставлял boot с загрузочной флешки, порты 3.0 ее видят, порты 2.0 нет, дрова я думаю тут ни причем
