Текущее время: 16 май 2026 08:55
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens v6535 MB Wistron D45 07248-2
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:08
Проблема в следующем - включается ноут, стартует кулер, греются проц(норм), северник и южник достаточно сильно(север почти калится но не сразу), изображения не появляется на экране, но экран как-будто вспыхивает. Если подключить внешний старый мон выдает - out of range, остальные любые моны другие никак не реагируют. С чего начать, может выпаять ненужное чтоб не мешало (сетевуху, модем)?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens v6535 MB Wistron D45 07248-2
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:00
Мне кажется вы не правильно определили чипы, видео присутствует?, ICH9 калится не должен.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:29
калится север, юг сильно греется довольно, на севере палец не подержишь...видео интегрировано в север
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:41
Подставить пост карту.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:43
кстати поздравляю с 1000 сообщением
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:45
а нету...есть только схема...какую пост лучше купить чтоб не на раз
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:48
:-ok-: http://www.svod.od.ua/produktsiya
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 22:05
нет там пост карты для wistron, мот универс какая есть
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 22:06
Все там есть!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 22:20
спсб, найдемс, завтра будем проверять по схеме диаграмму питаний
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:03
Новая информация:
Подключая винт:
При включении питания одномоменто вспыхивают два светодиода - pwr и hdd, экран черный, через 4-е секунды опять они вспыхивают и горит один pwr, запускается кулер, 3 сек останавливается, загорается hdd начинает мерцать как-будто идет с него загрузка, экран черный, за это время южник набирает разогрев, круиттся бешено кулер, на экране появляется out of range, после чего никаких изменений кроме дальнейшего разогрева южника, ессесно я обесточиваю все это дело. Господа, в чем может быть дело, пока кроме входного напряжения нигде не смотрел, оно не просаживается (19,8В), хотя ток я не замерял(думаю короткого нет, мот в цепях от южника).
з.ы. насчет нагрева севера, это я загнул, он же под радиатором должен находится и охлаждаться, нагрев для него - норм, а вот южник - странное поведение.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:13
Сопротивления USB проверить, если он так сильно греется (по вашим словам), менять.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:42
так вот data usb не коротит на землю, между собой и питанием. короче в порядке юсб, надо по ходу смотреть мультик, звуковуху, сеть и остальное привязаное к южнику через шины сата усб писиай-е лпс. сам южник не имею возможности поменять пока(хотя живой чип ich9m имею)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:57
Периферия привязана к Югу шинами данных, питание у каждого своё. Исключения, если бук после грозы или ещё чего то, там уже пофиг какая шина, жгёт всё.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:20
Я вот понять не могу post проходит моя карта или нет, что говорит об обращении к hdd?, это шина данных sata от южника, может проблема идет в связке южника и северника, а северника по интегрированому видео, мот отвал северника, хотя при сильном нажатии на северник или южник ничего не происходит. прикольно было бы сделать ребол юга и севера, а потом обломаться))))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:14
вот тестирую другую такую же плату(там проблема была по отвалу сокета процессора) по питанию, на ней нет вход. сигнала 3,3В pm_slp_s3# (17,20,25,26,34,35,36,37) при запитке питаний. откуда он берется подскажите плз, т.к. отсут.сигнал run_power_on(не открыв ключ для него)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:15
Он берётся с Юга (pm_slp_s3#), инверсный выход, если вы про это, 17 страница. При определённых условиях (если мост живой), он отработает его, и другие сигналы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 00:32
а вот какие сигалы должны прийти на юг(вместе с питанием юга) чтоб сформировлись этот и другие выходные сигналы. в схеме смотреть описание юга на четырех страницах? и что смотреть?))) я питание начал рассматривать логическую схему, схему запуска, и уперся в этот сигнал,точнее его не снятия(0 вместо 3,3В)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:44
продолжаю изучать работу главного пациента с проблемой не выдачи изображения на экран, свой экран только зажигается подсветка в моменты включения\выключения, а на внешнем out of range, при всем при этом идет вродебы загрузка оси с винчестера(колонки мот скоро подключу или клаву для проверки). Теперь я более склоняюсь к замене севера с инт.видео, 2) мультик(хотя это уже угадайка) и может быть клокер(может ли при неисправном клокере работать вся система на низких частотах???? я только разбираюсь с ремонтом, изучаю схемы, с питанием всех блоков разобрался вроде в дежур s0, s3, s5 режимах). Кварцы в поряде вроде все. южник вроде как и не так сильно греется уже (что ли отгорел уже)))). У меня вопрос может ли так вести себя материнская плата с неисправным севером и\или югом?(если проверка покажет что инициализация проходит и просто не выдается видеосигнал, или точней неправильный, мот низкочастотный, поэтому и уперся в клокер и кварцы)???
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 20:48
А да еще была замена микросхемы памяти биоса(заведомо исправная прошивка), все то же самое
