Текущее время: 17 май 2026 06:22
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:19
Доброго времени суток . Пришел в ремонт с криво стоящим хабом и снесеной мелочью . Может есть у кого в работе такой ? Замерить сопротивление .
PCH.jpg [ 39.01 КБ | Просмотров: 1086 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 11:11
Поставил мелочь и воткнул новый хаб . Бук включается но нет инициализации черный экран . На внешке тоже тишина . Есть предположение что проблема в видео . Если в исправном буке убрать оперативу он выключится только при удерживании кнопки включения . Если она стоит на месте то бук будет висеть на том что не обнаружена винда при отключенном жестком и выключится при кратковременном нажатии на кнопку . Это ведет сябя так же но только без картинки . Поправьте если ошибаюсь . ? Биос шил но не уверен в дампе который залит . Может есть у кого рабочий дамп для проверки ? Заранее благодарен ...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 16:07
Решил проблему заменой видео 216-0810028 такого не оказалось поставил 216-0833000 и он завелся . Но теперь просит пароль . Биос шил все так же . Как снести его ? Может встречался кто с такой проблемой ?
