Текущее время: 14 май 2026 11:13
 Заголовок сообщения: HP 625 Inventec Valima 2010 нет старта
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 15:58
HP 625
Платформа Inventec Valima 2010 AMD C2 UMA
Клиент оставил включенным на диване, через какое-то время корректно выключил, далее старта не было. Самостоятельно попробовал прогреть обычным феном (спасибо интернету) мост (следов нагрева нет), оплавил корпус и на этом все. Видны следы разборки, но кто разбирал и что делали неясно.
Мост на прогрев не среагировал (феном на кристалл 30 секунд), поставил новый, старта нет. Закатал в БИОС дамп с форума, старта нет. На всякий случай впаял другой свежий чип (на обе партии нареканий не было 100% исправны все что паялись ранее) - результат не изменился.
Из того, что непонятно (не помню как правильно), при подключении разъема питания индикатор зажингается и тухнет, после включения горит только на кнопке. Естественно ничего из обвязки, кроме матрицы не подключал. Хочется избежать лишних действий, поэтому возникает вопрос, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 Inventec Valima 2010 нет старта
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 01:33
Качайте с официального сайта биос и шейте, желательно в новую флэшку. Ну и пост-коды можете поглядеть, если есть пост-карта, она на этой платформе в разъеме wi-fi работать должна.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 02:44
Дружище, не в обиду. Лишних действий Вы наделали вагон и маленькую тележку. Прежде чем мосты махать (это по поводу лишних действий) какие нибудь серьезные измерения на наличие или отсутствие сигналов и напряжений проводилось?.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 12:25
Учитывая, что у клиента забита СО и он оставил ноут на диване включенным, а потом самостоятельно грел феном, замена моста - не лишнее действие. Дежурки есть, питание на проц и мосты идет, это я сразу проверил. Тут еще типовуха - дохнут флеши, но родной считался и записалося с верификацией нормально, но как вариант заменю и его пробно. Посты на WiFI по нулям, хотел подпаяться на дебаг порт. Замена моста по времени это около полчаса, ну застремался что мост датакода 1022 может быть неудачный (хотя все были идеальные), потратил еще полчаса. В субботу тошибу делал, там тоже мост на прогрев не среагировал - заменил, все ок, заколосилось.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 12:27
Ноутбук в смысле включается, но изображения нет (нет старта или инициализации, кому как нравиться, нет старта - писать короче).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 14:36
Вкатал в новый BIOS прошивку F21 с сайта HP. Теперь остановка на посте C5. Уже легче...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 16:25
Проверил в рабочем ноуте родной проц и также проверочные, все живые...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 00:07
Чем закончилось автор ? Можно прошивочку, похожий случай.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:09
Есть подозрение на отвал сокета или повреждение ПП под ним, есть реакция на шевеление. После прогрева стабильно висим на этом посте, но, если шевельнуть и перегрузить - по нулям
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:09
Проблему решил путем покупания не сильно копанной мамки и заменой на ней моста. Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:46
Hi friend,
which chip exchanged? IGP or southbridge?
I am sorry for my post, but i dont understand your language.
