Текущее время: 16 май 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite pro m70 выключается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 11:34
Уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи!
Ноутбук Toshiba Satellite pro m70 на материнке HTWOO LA-2871p Rev:1A
Клиент говорит что после скачка света сначала работал от батареи пока она совсем не села, далее выключился и не включается.
При включении включается на несколько секунд, дело доходит до логотипа, и как правило выкл. После десятка неудачных попыток его включить время работы заметно увеличивается, иногда можно даже успеть зайти в биос, далее снова выкл.
Разобрал, выяснилось, что если отключить от материнки абсолютно все устройства кроме памяти, видео и дисплея, то он может так стоять часами и не выключаться, при этом блок питания становится достаточно горячим, хотя по моему мнению в режиме простоя, да еще и без половины устройств греться сильно он не должен.
Подкидываю батарею - работает гдето минуту, потом индикатор заряда мигает, и через секунд 20 ноутбук выключается
Подкидываю жесткий диск - выключается примерно в момент инициализации жесткого диска...
Вот все что удалось узнать на данный момент о неисправности, но теперь я загнан в тупик, не знаю в какую сторону копнуть и что искать.
Есть ли у кого идеи по восстановлению работоспособности? Заранее спасибо всем ответившим!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite pro m70 выключается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 14:18
мало данных
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 14:26
мало данных
какие данные еще нужны? постараюсь узнать/замерить
я в этой области пока новенький, не судите строго
зарядил батарею, от нее мигает лампочкой и не стартует вообще.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 15:09
LA-2871p Rev:1A
поможем, начните с проверки питаний
схема гуглится :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 17:33
Спасибо, действительно проблема в отсутствии напряжения с блока питания...
после нескольких минут нормальной работы голой материнской платы (подключена только оперативная память, блок питания и батарея) сначала иситема отключает внешний источник питания примерно на одну секунду, а еще через приблизительно минуту отключает его вовсе, после чего система пытается продолжать работать на батарее и отключается когда аккумулятор сядет...
причем если включить все так же, но без батареи, то отключения не происходит...
вобщем совсем запутался, начинаю грешить на логику какой то из микросхем...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 17:40
прошу прощения, забыл добавить, что если включить его без батареи, но например с жестким диском, то отключение может произойти непредсказуемо, начиная от нескольких секунд и заканчивая тем, что даже винда почти успевает загрузиться
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 17:51
Подкиньте другой блок питания, возможно банальная нехватка мощности
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 18:08
не знаю сколько он должен потреблять от сети, но если блоку не хватает мощности даже на холостом ходу с одной только зарядкой батареи, то в таком случае я бы сказал что у него завышенное потребление. Чтобы мерять потребляемую мощность нужно знать хотябы сколько эта модель должна кушать номинально, но к сожалнию этого мне не известно...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 18:25
Либо проблема в БП.
