Текущее время: 16 май 2026 04:34
 Заголовок сообщения: Dell PP35L, залитый
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 15:09
плата DAOR5MB8EO REV:E PWB / JF6M8 REV:A00
вода попала:
*клавиатура
* тачпад
* плата - на обвязку Q38-Q44. (Q39-Q43 на корпусе k72 x2, Q38 - P14 x3, Q44 - 52AP5). Явных прогаров нет, помыл клаву, тачпад, плату почистил.
Без клавиатуры и тачпада включается, проходит загрузка биос и переходит к загрузке ОС. С внешней клавиатурой работает.
При подключении только клавиатуры:
* от аккума включается с кнопки, появляется заставка БИОС и висит
* от БП - включается с кнопки, горят все индикаторы на панели, экран черный, кулер крутится на всю катушку
При подключении клавиатуры и тачпада:
* от аккума не включается
* от БП - включается сам при подачи 220 на бп или при подключении запитоного бп к ноуту, горят все индикаторы на панели, экран черный, кулер крутится на всю катушку
Сервис мануала не нашел, поделитесь куском схемы с этой обвязкой.
Подкинуть нечего, я правильно понимаю что клава и тачпад - в мусорку?
Как правилно снять на этой модели тачпад? Он так приклеен, что менятеся только с передней панелью?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell PP35L, залитый
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 15:14
viewtopic.php?f=232&t=37900
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЗАДАЕТЕ ВОПРОС по неисправности ноутбука, обязательно указывайте точную модель ноутбука и его платформу (определение платформы ноутбука). Когда вы пишите МОДЕЛЬ ноутбука, то пишите модель в нормальночитаемом виде, то что на большенстве буков обычно пишут на рамке матрицы или над клавой , а не в виде ПАРТа ноутбука или внутреннего обозначения.
Никто не будет тратить время на перевод того, что
Dell pp21L это на самом деле Dell Latitud 120L
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 17:43
dell xps studio 1647
даташиты на транзисторы обвязки нашел. Проверил - все целые, резисторы и кондеры целые.
Сделал вывод что дохлая клава. В партдиректе нет в наличии (идёт XPS PP35L 13 / 1340 /16 / 1640 / 1645 1647 )модель V08225AS1, REV 3A DP/N:0N576D.
Ноут новый, выпуск сентябрь 2012 года, с запчастями туго...
Клиент отказался от замены клавиатуры и тачпада. Будет использовать клавиатуру и мышку внешние.
