Текущее время: 14 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 нужна схема
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:36
Добрый день.
Изначально, бук Lenovo g580,ковырянный кем-то, пришел ко мне (НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НЕ БЕРЕТ ЗАРЯДКУ)
Дежурки отсутствовали, и грелась tps51225c. на vreg+5v кз. снял мульт. npce885p, кз. пропало.
однозначно под замену "npce885p"
Заказал, поменял. Ноут включился, стартанул.
Не видел хдд, но нашел проблему, снесенные кодеры по SATA_hdd, восстановил, все ок. винда загрузилась.
Дальше проблема, вылезла с зарядкой батареи.
На включенном ноуте, от зарядки, подкидываешь батарею, 2сек и shotdown. - тоже нашел(пробитый транзистор положительного плеча зарядки) исправил- ок, Заряжает.
Обнаружил еще трабл. После завершения работы, по истечению 5-7сек, пропадают дежурки 3.3 и 5в и начинается греться tps51225c. (я понимаю греется из-за нагрузки на vreg-ах)
Перевтыкаешь блок питания (все процедуры без батареи "думаю не причем") ноут включается, автостарт, и опять же работает нормально, пока не выключишь и пройдет 5-7сек, если включить сразу, работает.
Разобрался, пропадает генерация на кварце моста.
Проблема в предыдущем ковырянии предшественников, юзеров в области батареи кмос.
Без внешних источников питания, бп и бт, нет генерации моста, а должна. (батар кмос заведомо раб. 3в)
Вызваниваю "наощупь" уже 3 день,так как нет схемы, безрезультатно.
схема LA-7981P не подходит."то ли, лыжи не едут...."
Помогите плиз, схемой на Wistron LG4858 uma 48.4SG15.011
11291-1
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 нужна схема
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:43
Схемы этой нет пока. Вы на каком кварце смотрите генерацию? :)
На X2101 надо смотреть
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:52
обозначение на плате X2101:32.768khz
Стоит возле моста INTEL (slj8e)
Рядом правда есть и X2001; 25mhz
По практике я "прицепился" именно к X2101:32.768khz
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 14:02
копаю в сторону обвязки батар. кмос.
вычислил что подзаряд батар. кмос. не происходит, значит и подвес питания кмос тоже нет.
хотя откуда появляются при перевтыке бп, не разберусь.
"метелкой" тестера облазил все пытаясь нарисовать схему в голове. ни какой последовательной развязки батар.кмос ----> мост.
возможно напрямую, выходит где-то под мостом.
Мост пока снимать не рвусь, чтоб не запутаться (если что, не так пойдет) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 14:10
Нет там никакой подзарядки, скорее коммутатор-развязка на сдвоенном диоде. Посмотрите любую схему вистрона
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 14:13
про это я и имел в виду, извиняюсь за владение тех.речью
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 14:15
как-то так...
Снимок.JPG [ 50.97 КБ | Просмотров: 8697 ]
Снимок.JPG [ 27.16 КБ | Просмотров: 8697 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 14:24
от батарейки кмос плюсовой выход идет через резистор 1ком прямо на сдвоенный диод 2пин .
напруга после резистора просидает до 0.1в
Вычислить кто просаживает +rtcvcc вызвонить не могу
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 14:30
как-то так...
rtc_aux_s5- звониться на землю как 45ом
подскажите плиз, кто его может так...?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 15:17
У меня платы такой сейчас нет в ремонте, но однозначно, что-то не то измеряете, генерация ведь есть от батарейки :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 15:28
генерации нет, когда подключаешь бп, появляется. и сразу автостарт.
Без бп, RTC_AUX_S5 --0.1в просаживается через R5006
0.1в не достаточно.
рискнул, попробовал от лабор. бп подал на RTC_AUX_S5 -напрямую 3в генерация есть.
при этом потребление 0.09А
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 schematic need
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 16:15
hi i need schematic for LG4858 UMA MB plze help me
