Текущее время: 16 май 2026 12:49
 Заголовок сообщения: свист преобразователя подсветки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 12:58
принесли ноутбук,новый еще с пленками от роду месяц.. платформу и модель нет смысла указывать, так как проблема в матрице - а точнее в преобразователе подсветки.. матрица 156 конектор снизу слева, конкретную маркировку указать не могу так как пишу с дома.. в общем при включении ноутбука на пару минут подсветка есть и присутствует свист катушки.. затем подсветка пропадает (как будто инвертор уходит в защиту..) разобрал, нашел преобразователь по типичной схеме для таких матриц на 24-x ножке, проверил выход - короткого нет, заменил катушку свист остался, матрица так и могла терять подсветку, нашел непропай в делителе выходного напряжения - его заменил от аналогичной матрицы.. моргание устранилось.. свист нет.. на включенной матрице начял пропаивать кондеры - тональность свиста стала меняться.. скинул один - свист пропал на пару минут.. поменял все 4 кондера от заведомо исправной матрицы (битая) - свист стал еще больше.. подкинул оксидный на 220 мкф свист пропал.. напаял еще кондеров - все равно свист остался.. поснимал все оставил один - идеально свиста нет.. ну думаю соберу.. получилось что теперь подсветка работает только на полной яркости, чуть уменьшишь инвертор уходит в защиту..
что это за прикол такой с сглаживающими кондерами на матрице? как они на частоту преобразователя так влиять могут? подкорачивают?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 13:14
Cвистит дроссель из-за гармоник. Коли есть такая же матрица, поменяйте ШИМ, диод. Да и неплохо бы назвать кто ШИМ и кто матрица :-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 13:21
диод шотки живой, и не думаю что это гармоники.. такое ощущение что преобразователь снижает частоту колебаний до 10-12KHZ.. может залить катушку клеем? шим менять стремновато, рядом клееный шлейф в стекло.. модель смогу и шим смогу указать завтра, могу сказать что стоит в большинстве 15-шек лед..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 13:50
Желательно заменить и те 4 ёмкости, которые у разъёма светодиодов.
шим менять стремновато, рядом клееный шлейф в стекло.. спокойно меняется, без проблем.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 17:16
выше уже писал - менял все 4.. потом игрался - добавлял - снимал - только с одним кондером не свистит.. не думаю что дело в шиме...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 18:03
завтра попробую по входу питания самого преобразователю парочку поменять...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
