Текущее время: 18 май 2026 11:32
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 16:35
Приветствую,уважаемые мастера!Ноутбук поступил без признаков жизни с мигающим непрерывно светодиодом возле разъёма зарядки.Разобрал,обнаружил кипящий мультиконтроллер IT8518E.Заменил,подключаю голую плату,светодиод возле разъёма горит постоянно,цепляю АКБ,цвет меняет на оранжевый,то есть заряд идёт.Напряжение на копке включения есть,но не включается.Подключаю матрицу,светодиод начинает мигать!Мульт не греется.Больше эксперементировать не стал,предполагаю,что в цепи питания видео что-то не так,что и вывело из строя мульт.Прошу помощи у профессионалов!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 20:49
Биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:51
А может банально подключали матрицу, когда батарея была подключена?. Не так ли?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 08:38
Биос не прошивался,пока нечем.Матрицу подключал без батареи.Пишут про типовуху с шимом питания видео,но я почему-то не могу найти эту микру :smu:sche_nie: По схеме PU7 TPS51217
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 08:49
при чем здесь питание видео?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 09:07
может стоит внимательнее к шлейфу-матрице приглядеться?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 09:23
А может всё таки в сервис ?? :)
P.S. Автору
Без спец инстументов сложно ремонтировать современную технику, так что выбирайте или сервис или покупайте минимальный набор
Сегодня программатор можно купить уже за копейки, а это уже относится к минимальному набору пионера! (прошить Bios, поменять память, поставить рабочий процессор и проверить основные питания)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:22
Плата должна стартовать и без матрицы или я не прав?А она не стартует.
Юрий,а почему при подключенной матрице начинает непрерывно мигать светодиод возле разъёма питания?
P.S. Автору
Специнструменты у меня есть,но вот для ноутбуков конкретно пока нет,занимаюсь приобретением.В сервис всегда успею.У нас один человек в городе,который профессионально занимается ноутбуками с хорошей ИК-станцией.Я его хорошо знаю и со сложной пайкой он мне помогает.Но хочется самому докопаться до истины,проанализировать и т.д....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 07:47
Мультиконтроллер при подлючении адаптера питания опять сильно греется.Напряжение на PJP112 и PJP111 по 19V!Вместо 5 и 3.3 соответственно.Означает ли это,что микросхема PU4,формирующая эти напряжения,а это и есть дежурка,как я понял,вышла из строя?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 08:00
Либо она, либо ее нагрузка. Скорее всего дохлый мульт и есть нагрузка, потому и греется.19в на PJP111-112 должно быть.
Сопротивление на землю замерить на отключенной плате, в точках PJP113, PJP106, вывод 17 и 8 PU4
соответственно эт сколько???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 08:46
Мульт с самого начала грелся,после замены перестал,в начале темы я писал. Выводы 7 и 18 с землёй не звонятся.PJP113 не звонится,PJP106 - 4.5Ом С назначением выводов ошибся,сорри.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 08:55
Silver340 писал(а):
PJP106 - 4.5Ом
Искать, что дает 4.5 Ома :)
