Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: ноутбук dns ... IT8518E
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 11:54
принесли ноутбук DNS (на нем не написана модель..даже цифр нет) материнка M/B MT50IN1 .v.01
..сам по себе выключился через год
вскрыла подала питание с б.п. обнаружила что греется микроконтроллер IT8518E
заказала новый....старый отлаяла, но не запомнила как он стоял на плате и пропаяла новый
на плате под микроконтроллером есть большой круг....а на микроконтроллере есть два круга( один маленький второй большой ) .....я припаяла большой под большой
вот так ....
вопрос правильно ли я припаяла ?
и откуда начинается отсчет 1 ножки микроконтроллера с маленького круга или большого ?
сейчас при включении ноутбук пищит...возможно ли что с мультом еще могло что то вылететь ?
8518E.jpg [ 155.84 КБ | Просмотров: 4164 ]
ite_it8518e_cxa.jpg [ 32.46 КБ | Просмотров: 4164 ]
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук dns ... IT8518E
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:09
На второй фотографии, 1 нога нижний левый угол,
на плате порядок ног написан.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:35
вот так ....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:59
Неправильно запаяли. На 180 градусов развернуть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 15:26
Всем спасибо.... перепояла ...заработал.....я думала что он уже не включиться так как я его уже пыталась включить .....
но логику производителей вообще не понять.... может быть я дура но я делала по своей логике .... вот фото
s-36nB4niNE.jpg [ 93.45 КБ | Просмотров: 4140 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 16:17
Обычно первый вывод слева, снизу надписи считается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 16:36
я говорю не про контроллер а про отметку на материнской плате...
бук работает ... спасибо всем
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 17:09
просто я специльно еще вляза другую материнскую плату отпаяла микроконтроллер...
там стоял маленький кружочек к маленькому...вот я и подумала большой к большому ))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 17:14
Можно "гы" сделать?
- Гы :)
сделал... :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 17:45
natasha-Это не вы-evaperm?
http://monitor.net.ru/forum/profile.php ... &u=1081833
Первая женщина в Перми по ремонту ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 17:58
Производитель ,похоже, не знаком с женской логикой. :)
Надо написать претензии в поддержку.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 20:07
приет :) ты серьёзно ремонтируешь ноутбуки? и где работаешь?если не секрет
