Текущее время: 18 июн 2026 05:14
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 18:43
Попал мне этот ноутбук после грозы, было кз в RTL8111C, сгорел шим TPS51020 (5в, 3,3в) и полевик по 3,3 вольтам, тот, который стоит на 19в, выпаял сетевку, заменил ШИМ и полевик, напряжения появились и ноутбук начал сам включатся при подаче питания, на кнопку пиния не реагирует. Заменил мультик ITE7502A и юг Intel IBM, пробовал шить биос, без биоса не включается, мультк с флешки берет данные, по шине LPC не видно кодов, осциллографом CLK и FRAME по нулям, данные 3,3в, питание на прцессоре нет, кварц клокера активен, но выход ничего не дает. Сигнал PWRGOOD# на клокере 3,3 вольта, т.е. не GOOD, пока результата ноль. Что дальше делать? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 21:18
Забыл сказать, что на севере присутствуют напряжения 1в и 1.8в.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:30
у меня тоже похожий случай "грозовик" HP G7000 только ничего погоревшего не было, кроме следов на плате
скинул сетевку, поменял ШИМ проца, около него следы разряда, поменял ЮГ, клокер, мулть, плата включается нет только напряжения на проце
думаю скинуть север и посмотреть появиться ли что на процессоре
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 09:20
Наврал немного, стоит IT8512E 0933-JXT
Посмотрел сигнал LPCRST# по нулям, значсит висит в ресете. Чего ждем?
