Текущее время: 19 апр 2026 06:55
 Заголовок сообщения: p5weo la-6901p
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 14:38
Всем привет! попал в сервис ноутбук с проблемой не включается,нашёл причину,не было питания оперативной памяти протестировал оказалось были пробиты мосфеты PQ30,PQ31 заменил плата стартанула,но теперь при загрузки виндовс впадает в синий экран ошибки 0x0000007e пробывал в безопасном режиме тоже самое,пробывал с флешки 0x0000008e ,память менял питание в норме 1.5в и кстати иногда проскакивает ошибка 0x00000024 теперь я в тупике не могу разобраться помогите кто сталкивался с такой проблемой!?
 Заголовок сообщения: Re: p5weo la-6901p
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 14:39
забыл указать ревизию rev 2.0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 17:11
Проц? Подкидывался?
Причина выхода из строя PQ30,PQ31?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 06:16
проц подкидывался всё тоже самое,причина из-за не исправной озу
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 11:39
переустановить винду.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 15:46
Проверить на пульсации выходное напряжение, если нечем, заменить конденсаторы на выходе преобразователя. Осмотреть контакты слотов. Возможно зацепило короченным модулем терминирующее напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 12:06
поменял кандёры,заменил дросселя ошибки пропали собрал обнаружил что не заряжается акб,достал акб подключил от зарядного теперь включается,а с акб не включается если при включеном вставить батарею то заряжается((
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:05
Подкинуть другую батарейку (обязательно).
Проверить открытие\закрытие.
За работу от батареи в данной схеме используются PQ5 (P- канальный) (переход напряжения с BATT+ на B+).
За работу от сети PQ6 и PQ7 (P- канальный).
Так как были пробиты PQ30 и PQ31, а клиент наверняка подключал зарядник, возросла нагрузка по току на PQ6 и PQ7.
SM шина от батарейки идет только в мульт, "диалог" по 77 и 78 ноге. Посмотреть обмен и померить сопротивление относительно земли.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 06:31
НА 77 И 78 3.3в
