Текущее время: 14 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3102sl - не пускается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 10:53
DAOLX6MB6H1
Принесли после самостоятельной чистки.
Все откинул, кроме памяти и процессора - при нажатии питания горят индикаторы, вращается вентилятор и все. Через 20 сек. отключается. При повторном включении аналогично.
Если вынуть память - не отключается, барабанит, пока не выключишь кнопкой.
Ощутимо греется HM55.
Память подменял, процессор нечем.
+5 и +3 в норме.
Посоветуйте, куда дальше посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3102sl - не пускается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 10:56
смахивает на неконтакт оп.памяти, особенно после самостоятельной чистки....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:36
+5 и +3 в норме.
Остальные?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:44
Vdklv Визуально в норме.
Искандер. Какие именно посмотреть в первую очередь? Я-ж и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:47
https://www.google.com.tj/search?q=quan ... &gws_rd=cr
В схеме всё расписано.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 14:02
Искандер.
Схема есть...
Я не ленивый - просто, правда, не знаю, с чего начать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 15:24
Начал с замеров на PU3 (RT8207) - как я понимаю, имеет прямое отношение к питанию памяти.
Получил:
+0.75V_DDR_VTT реально +0.5V
+1.5VSUS реально +1.15V
+5VPCU реально +6.4V
Такие расхождения вне пределов нормы, как я понимаю?
Отсутствует на плате PD4 - это нормально?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 16:10
Лежит dv5 с такой же проблемой сначала грелся север как сумасшедший ,а теперь он окончательно помер и ведет себя также.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 21:28
Ну, хотя-бы намекните дураку - почему без памяти не происходит отключения?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 06:53
По поводу расхождения питаний - проверьте батарейку в вашем тестере - возможно ноги растут отсюда
далее - посткарту втыкали ? BIOS шили ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 08:45
Лишенко Александр
Тестер проверю.
Пост-карту заказываю только (это мой третий ноут с серьезной неисправностью, до этого обходился узловым ремонтом).
BIOS распотрошил, но шить пока не решаюсь. Если будет позволено, покажу тут сначала, что я нарезал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:25
POST-коды:
Долго висит на 4D, потом мелькают 4F и 56 и выключение.
Без памяти висит на 7E.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 17:28
Буду благодарен, если кто посмотрит, что я нарезал c PhoenixTool:
hub.bin
kbc.bin
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 10:27
BIOS перешил - изменений нет.
Нашел расшифровку для Insyde.
Вот, еще раз, последовательность кодов перед выключением:
0x4D // MTC Initial - (висит секунд 10)
0x4F // Multi-processor Middle Initial
0x56 // Relocate SMM BASE
P.S. На всякий случай уточню - BIOS шил не теми файлами, что приводил выше, вырезал заново правильно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 22:40
Угостите, пожалуйста, проверенными дампами на этот аппарат. Может, при нарезке накосячил...
Проц подставить пока не нашел, остальное, что смог, проверил.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 15:30
приехал сегодня к нам
будем смотреть
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 14:41
Нотик подняли, жаль матрёшку не выслали со шлейфом, проверить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 10:25
Иван Васильевич писал(а):
Нотик подняли
а для широкой публики шорт-лист объявят?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 10:31
Нотик подняли
Да, конечно. Было поднято одно из питаний чипсета, а так же впоследствии заменён сам чипсет.
