Текущее время: 11 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 13:46
Есть ноут Pavilion m6-1031er
платформа la-8712p rev 1.0
Случайной случайностью поколол кристалл дискретной графики, есть желание полностью её выкосить, ибо она не нужна (лишний потребитель и источник тепла), игры на ноуте не запускают. Чип конечно копейки стоит, но хотелось бы отключить совсем. Само собой просто его отсутствие стопарит POST.
Схемы нет у меня, ибо слишком свежая. Умные люди, если прошить биос от аналогичной платформы но без графики изначально, заработает ли? И от какой платформы подойдёт? Или же подскажите как отключить её аппаратно. Способ должен быть, но без схемы, как без бутылки в данном случае. Надеюсь на ваше понимание, и извиняюсь за много букв
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 17:58
По трудозатратам дешевле поменять чип, прошивка биоса не поможет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:18
по моему это не реально осуществить, фактически изменить платформу пытаетесь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:50
Продавец НБ1
по многим платформам это делается в 5 сек
а вот тут не наю нет схемы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 22:21
Просто сними питание VGA_Core.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 04:45
Продавец НБ1
Нифига
у 5560G это не прокатило
Пришлось чип снимать
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 11:30
Eujen писал(а):
Нифига
JE50-SB? PR9203 не помогло?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 12:25
Продавец НБ1
216-0809000 он толи в кз по шине был толи ненаю что
но питалово скидал с него и не помогало
пока не снял
так же на LA-6901P несколько раз не помогало
приходилось 540-вую снимать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:22
Заказал чипик всё же. Эх из своего кармана((
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 13:21
Принесли такой аппарат с снятым видеочипом, останавливается на посте Е1, все таки как отключить дискретку или достаточно снять видео чип?
