Текущее время: 15 июн 2026 10:32
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:32
платформа LA-7912P (http://rghost.ru/48398990)
ранее: делалась чистка от залития, восстанавливался монтаж, ноут начал стартовать, грузится система, но выдаёт синьку. проблема в интегрированной видяхе в проц ( с другим процом дефект уходит и машинка бегает как молодая )
питание проца + видео проца осуществляется с помощью ISL95836HRTZ-T (UGATE1G/PHASE1G/LGATE1G) и ISL6208BCRZ-T (*****2G соответственно).
собственно вопрос: можно ли обесточить встроенную видяху и работать только от дискретного видео и тем самым обойтись без замены проца ?
п.с. в BIOSe функции жонглирования видео - нет, даташит на ISL95836 не нашел
прошу помощи или совета :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 13:56
atmx писал(а):
можно ли обесточить встроенную видяху и работать только от дискретного видео и тем самым обойтись без замены проца ?)
У меня такая плата в ремонте (работа только от внешки), +VGFX_CORE на встроенное не распаян , + смотрите 13-14 страницу даташита. Могу сфотать плату, хотя проще проц поменять
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 14:19
фото не помешает, если не трудно
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 15:36
Здесь
Качество не очень, но разобрать думаю можно.
