Текущее время: 11 июн 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Toshiba M305D нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:22
Toshiba M305D, материнская плата DA0BU2MB8F0 Rev.F
Принесли с полностью забитой СО и мертвым мостом 216-0674024. Симптомы - нет изображения.
На прогрев реакции не было, но, учитывая полностью забитую СО, заменил 216-0674024 на 216-0674026. Ноут нормально завелся. Обновил BIOS до последней версии. На прогоне температура процессора (Turion Ultra) в покое была до 60 градусов, под нагрузкой до 70 с мелочью доходила. Через 2 недели повторка, нет изображения. Поменял на 216-0674026 из новой партии, на прогонах проблем не было. У клиента умер в течении 1 дня. Термопаста Arctic Cooling MX-4, термопрокладка новая абсолютно.
Есть подозрение на СО - разгерметизацию тепловой трубки, но смущает, что мост охлаждается не только через тепловую трубку, но и на металл.
$T2eC16d,!)EE9s2uiPHsBR3fVkqbTg~~60_57.JPG [ 103.1 КБ | Просмотров: 1085 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M305D нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:34
по идее с нерабочей трубкой должен сначала проц вырубится от перегрева
терморезинку на чип правильную ставили ? Я обычно на новые чипы аллюмин. пластинку подгоняю
и чипы новые 12-13 года ?
Перефразирую последнее предложение - на металлическую конструкцию достаточно большой площади.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:38
Смущает что корректно выключают ноут, а потом нет старта. Легкий прогрев моста - и старт есть. Чипы абсолютно новые 10 года, распаял их много, беру у проверенного китайца, проблем с китайцем и его чипами еще не было. На данный момент лежит НР тх2500 в который распаял такой же мост из той же партии и больше месяца уже его эксплуатирую. Термопрокладка правильная, с ними проблем не было.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:42
Я в свое время уже насмотрелся на супер реболл и на свет и под микроскопом отличу от нового, спасибо китайцам, которые неоднократно раз кидали.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:45
A разве проблема проверить термотрубку на исправность, коли есть подозрения на неё?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:48
А как? Она довольно короткая?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:51
Это фото как он первоначально пришел:
IMG_20130729_104204.jpg [ 230.53 КБ | Просмотров: 1079 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 19:06
Датчики темп. с обеих сторон, ветродуйкой дуем со строны проца. Смотрим на скорость и величину передачи тепла.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 19:53
Банально на газовой плите или зажигалкой погреть :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:09
менее точно, но можно и так.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 23:48
А я включаю горячую воду и лью на кончик трубки (со стороны процессора), на другом конце держу палец (вместо датчика температуры). Если тепло доходит через секунд 10-15, то это плохо, если через 3-5 - это нормально.
cron
