Текущее время: 06 мар 2026 21:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:27
Модель HP Pavilion G6-1206er
Платформа DA0R23MB6D1 REV. D
Ноут после залития в районе мульта KB3930QF-A2. Изначально не запускался вообще. После чистки платы и замены мультиконтроллера появились выходные напряжения, но нет инициализации. Сильно греется южный мост, питание и генерация на кварцах присутствует. На пост-карте при каждом включении разные посты: C2, 0A, E1, 5D, 60, 5E, 89. Процессор и северный мост теплые. Южный мост?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:34
ДА, похоже на него. Замена покажет. Но при условии что уже были подкинуты проц и память и откинуто все лишнее.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 23:09
Заменил южный мост - при первом запуске появилось изображение, при повторном опять темный экран, причем не вращается даже вентилятор. Напряжения +3VS и +5VS мультом поднимаются. Биос перешивал - результат тот же. Какая последовательность запуска напряжений питания с мультиконтроллера KB3930QF?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:34
Лежит g6 2156 был залит мульт ,с клавой не стартует даже боковой светодиот не загорается ,а без нее все гут
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 22:41
Клавиатура изначально отключена.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 08:18
Я бы просмотрел\прозвонил резисторы в местах залития на предмет обрывов.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 20:34
И после сброса CMOS тоже?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 11:36
CMOS сбрасывал, результат тот же. Замеры мульта KB3930QF следующие:
- до нажатия клавиши включения ACIN +3.3v, EMU_LID 0v, RSMRST# 0v, SUSB# 0v, SUSC# 0v.
- после нажатия клавиши включения ACIN +3.3v, EMU_LID 0v, RSMRST# +3.3v, SUSB# 0v, SUSC# 0v.
Во время нажатия кнопки включения сигнал NBSWON1# опускается до нуля и транслируется в DNBSWON1#. Тактирование мультиконтроллера присутствует. Все резисторы в месте залития проверены.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 23:17
Питание на юг приходит, кварц подкидывал - clock-генератор не стартует. Подскажите, какие еще условия должны быть выполнены для старта юга.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 14:09
После повторной замены юга ноут запустился на раз, потом опять то же самое. Проверил содержимое биос - изменено несколько байт (при принудительно установленной защите чипа от записи). Логично предположить, что поврежден чип биоса. Заменил на другой, перепрошил заново. Результат тот же самый - не стартует юг. Напряжения питания в норме, нет генерации на кварце 25М. Возможен ли выход юга из строя при изменении микропрограммы биоса?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 14:11
Южный мост 218-0755046.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 14:12
После каждой перепрошивки CMOS сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:43
и так 2 раза как я правельно понял из поста , это может означать что либо юг кто то каратит на выходе , либо питание не стабильное на него подаёться , хотя первое больше вероятно ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:44
исключено
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:48
Вы поняли меня абсолютно верно! Третий раз мост менять?
Перегрузка по выходам - логично, только почему полноценно запускается первый раз и по каким именно выходам производить замеры?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 08:07
fred24 писал(а):
тут вам нужно вспомнить кто сидит на южнике из перефирии и сразу всё станет ясно
