Текущее время: 11 мар 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X200
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:42
Mocha-1 07226-1-Final
Аппарат стартует, на внешний монитор выдает картинку, но на LCD черный экран. Инвертор работает и лампа подсветки включается. На матрицу питание приходит и при старте кристаллы на матрице темнеют.
Думал проблема с матрицей... заменил LCD, проблема осталась та-же.
Поменял север 82GM45. Прозвонил все сигналы от пяток до экрана (все доходят), проблема осталась та-же.
Не знаю зачем, но пере прошил BIOS, ничего не изменилось. Ноутбук работает на внешний экран, на родной отказывается выводить картинку. Подскажите, что я пропустил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X200
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 16:32
если только подсветки нет, можешь кинуть соплю с дежурки на инвертор
делали не раз, помогало
а так, за зажигание подсветки отвечает мульт
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 16:37
с дежурки, это чтоб подсветка горела даже при спящем или выключенном буке? :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 01:07
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
