Текущее время: 17 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ, цепь питания DVD
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 22:16
Приветствую, уважаемые.
Ноутбук Asus N56VZ. Насколько я рассмотрел материнскую плату, произведена самой Asus.
Нужен кусочек схемы питания DVD, чтобы решить проблему.
Имеем ноутбук. Вместо DVD вставлен переходник optibay, в нем стоит HDD.
На изначальном месте HDD установлен SSD.
При перезагрузке ноутбука, цепь питания DVD разрывается на пол секунды. Когда там стоял DVD, это, естественно, проблем никаких не вызывало. Но у HDD с характерным звуком падают незапаркованные головки и тут же начинают раскручиваться заново блины.
В SMART, разумеется, растет показатель Unsafe Shutdown Count.
При полном выключении таких проблем, нет - головки паркуются и затем питание отключается.
В слоте для HDD такого не происходит - там питание при перезагрузке остается.
Однако поменять винты местами не вариант - порт DVD SATA3, HDD - SATA6. Смысл в SSD отпадает, проверял.
Дома есть еще два ноутбука - Lenovo B570 и Asus X50V, в них такого не происходит.
Разобрал N56VZ, цепь +5V и на HDD и на DVD общая, за исключением цепочки в пару транзисторов, которая видимо и отсекает питание при перезагрузке.
Вопрос номер один - зачем она вообще нужна, учитывая что в этой модели ноутбука функции безопасного извлечения DVD в ОС нет.
Вопрос номер два. Можно просто отпаять транзистор AY4CC и кинуть перемычку на питание от HDD, ничего там по схеме не вылетит из-за этого?
Комментарий к файлу: AY4CC
P8270033.jpg [ 217.91 КБ | Просмотров: 2783 ]
Комментарий к файлу: Общий вид на цепь питания
P8270035.jpg [ 290.17 КБ | Просмотров: 2783 ]
Комментарий к файлу: +5В
5V.jpg [ 392.09 КБ | Просмотров: 2783 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ, цепь питания DVD
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 22:43
У SATA всего три ревизии, ну, уж если быть дотошным, есть 3.х какие-то :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 22:59
Имелась в виду скорость порта в Гб/сек.
Если это принципиально, то DVD - SATA 2.0; HDD - SATA 3.0.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 10:22
Ну так и пишите! Я комментирую то, что у Вас написано!
По сути, Вы всё правильно сами предлагаете. Замкните ключ - и всё!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:21
А есть информация, для чего эта цепочка применяется? Может в других материнских платах - явно это же не уникальный образец.
Попробовал компенсировать ионисторами 1,3Ф/5.5В в optibay по питанию - не вышло, просаживается. Больше 1,3Ф/5.5В туда не влазит, места нет,
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 15:42
Скорее всего, для "горячей" замены. Не забивайте голову, замыкайте ключ (если, конечно, Вы не ошиблись и цепь питания действительно общая с ХДД)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 15:49
Спасибо, сейчас буду пробовать. Напоследок, не подскажете, datasheet на транзистор в SOT-457 с маркировкой AY4CC (на плате встречается в аналогичном включении в большом количестве также AY4FF) существует?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 15:51
Перепутал, AYAAF.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 23:12
Спасибо за подтверждение, все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 10:57
Я решал эту проблему установкой SSD на место DVD, а HDD оставлял на родном месте. Но раз Вы написали, что количество отключений в SMARTе растет, то, думаю, надо сделать так же.
Тем более, что на N56VZ такой метод не работает, SSD вместо DVD определяется через раз, вместо HDD работает корректно. А хотелось бы, конечно, оба внутри корпуса иметь :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 17:14
Подскажите плз
Имею такую же проблему уже четвертый год, точнее не обращал на нее внимание
а сейчас в optibay засунул 2tb после чего ссыкотно что китайская хрень за 500 рублей его нагнет
Из поста я понял что нада аккуратно отпаять 6 ног транзистора и замкнуть средние два контакта?
Сам не схемотехник но паять умею
а можно ли засунуть в optibay кондер и побольше чтобы при перезагрузке помпенсировалась потеря питания и винт не парковался?
Спасибо заранее,
тема конечно старая но уж очень волнует, поэтому пожалуйста не проходите мимо:) Вопрос необязательно про ASUS N56, много где встречается , но решения не увидел
