Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Acer 5750 - не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 22:14
Мат плата P5WEQ LA-6901P, в общем-то было КЗ на мосте по USB, поменял его (первый раз, так что буду оч благодарен если кто подскажет как бы это проконтролировать/проверить сейчас наверняка), поменял мульт. И теперь
1. На кнопке +17В
2. Не уверен на счет BIOS -MX25L3205DM2I, если это она то не читается никак т.е. программатор ее не считывает... Хотя напряжение есть на ней 3,3V
3. БП в порядке, при подключении питания потребляет где-то 0,013А, при этом при подключении БП на пару секунд сначала 0,02А
4. Индикация - вообще ничего никак не мигает не работает никак ни на что не реагирует...
В общем-то вопрос на счет BIOS, не ошибся ли я? И хотя бы еще с мостом определиться... Да и может еще с чем то т.к. что он так себя ведет мне непонятно в чем проблема и что преверять, с этим похоже просто не получится :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 - не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 22:21
Это и есть флешка биоса MX25L3205DM2I, если она на программаторе не читается то подзамену ее. Вроде на этой плате должна быть еще и мультовая флешка типа 25L10.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 22:24
Есть такая. U38 MX25L1005
Ее и шить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 22:32
Есть такая, шить не шил т.к. пока не искал чем, но читаться она читается нормально, ок значит нужно заняться поисками флешки пока и прошивок, спасибо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 23:04
ммм, 18 вольт. люблю такие чинить)) один знакомый в поиске проблемы разобрал пол платы, обратно собрать не смог) а по делу, ищите отвалившиеся/горелые резюки, транзюки. меняйте и шейте 1.18 биос на обе флехи, HM65 и мульт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 11:23
Не стал создавать новую тему, потому как проблема та же. 17в на кнопке. Посмотрел всю цепь транзисторы, резисторы. Отгнившего не заметил. с 102 ноги мульта не выходит сигнал EC_ON. Когда на эту лапу 3.3в подаешь на кнопке напряжение становится 3.3.
EC шил 1.21 и основной биос 1.21 с оффа.
Подскажите направление
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 11:45
С каких это пор на компале это стало проблемой?
На 57-й странице схемы есть Power Sequence. Смотрите, на каком этапе затык.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 12:08
нету этапа А5.
А4 - ON/OFF есть 3.3в
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 12:29
Ну тогда, если мультовая флешка шилась, меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 17:36
Поменял еще раз мульт. Результат тот же. затык там же
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 07:51
Вчера ночью добил. По невнимательности не заметил 2 оторванных резистора на 4.7К и 0 Ом. 3 и 2 нога ЕС флешки. Запаял все завелось и на кнопке стало 3в.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:57
Доброго времени суток.
Проблема другая, но тот же ноутбук и такая же материнка.
Вообщем не пашет ODD контроллер (dvd-rom - рабочий, проверено).
Если я правильно понимаю он завязан на sata контроллере который сидит в южном мосту. В это же время на том же sata контроллере сидящий HDD контроллер работает.
Правильно ли понимать что единственным решением является это замена моста или всей материнки? Все остальное в ноуте работает.
Сейчас используется внешний USB DVD привод. Однако хочется заставить таки рабочий внутренний.
