Текущее время: 11 мар 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Acer 3650 нет изо
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 01:04
всех приветствую,
имеется данный ноутбук Acer 3650, платформа Compal LA-3211P.
Ноут включается, загорается индикация питания, включается кулер, но изо нет, на внешнем мониторе тоже. через время кулер выключается. Проц и память подкидывал, не помогло.
Процессор, видео и юг теплые. На проце 1,24 в, на видео 1,2 в, память 2,7 в есть. 1,8 в я так понял юг питают? Вот тут странность, первый раз мерял было 1,8 в, мерял без VGA кабеля, стал мерять чуть позже с кабелем, 0,7 вольта. Выключил, отсоеденил кабель VGA, стало 1,8 в снова. Подключил кабель, есть 1,8 в, то есть дело похоже не в кабеле было. Все остальные напряжение стабильные. ЮГ дохлый? Или биос прошить? У кого то есть проверенный биос?
зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3650 нет изо
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 01:25
воткни компаловскую тестовую карту и посмотри шевеление
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 08:14
На сайте лежит провереный.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 16:56
всем спасибо, карты такой у меня нет, Биос уже не надо :( перегрел сегодня юг, думал прогреть его для диагностики. восстанавливать для спортивного интереса экономически не выгодно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 19:31
IXP460 ?) Его не надо "греть для диагностики"
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 20:05
ixp460 в большинстве случаев на прижим перед стартом реагирует, мост 20 баксов стоит - это много?
