Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: JALBO LA-4171P rev 1.0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 12:16
Всем добрый день. Купил для мучения ноут acer 5530. платформа LA-4171P. мульт KB926QF. ЮГ 216-0674026. Включается, нет инициализации. На пост карте для компал горят vcc, clk, rst. RST периодически тухнет и снова загорается. На индикаторе ошибок постоянно горят все сегменты, т.е. 88. С процом и без проца одинаковая ситуация. Попал ко мне с гретым югом. на всякий случай дунул феном на юг. ситуация тоже не изменилась. проц ql60, но подкинуть нечего вместо него. Южник под замену?
 Заголовок сообщения: Re: JALBO LA-4171P rev 1.0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 12:17
Биос тоже шился. обе флешки прошивал.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 13:17
это не юг а север. юг маркировка начинается на 218. скорее всего там 218-066017 (sb710). север да, скорее всего менять, дохнут они и сами по себе часто, а поджаренный труп вдвойне дохлый
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 13:31
тут юг 218s7ebla12fg (sb700) - щас такой же в ремонте :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 14:38
да! север. извиняюсь. попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 06:54
Север заменил на новый. ничего не изменилось(. Подскажите, есть ли смысл в целях диагностики снять и отреболить юг? его вроде не грели. по крайней мере, следов не видно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 09:07
если он себя как-то подозрительно не ведет - не калится например, то особо смысла нету... только если ноут еще и ударник... проверяйте все напряжения что поднимается при включении а что нет, наличие и целостность деталей (а то мало ли повыпаивали). ql60 - кстати дохнут, не мешало бы подкинуть для проверки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 10:06
Нет, не калится. а пост карта почему интересно так себя ведет? если я не ошибаюсь, с дохлым процом она должна показывать код ошибки неисправности CPU (ну или связаный с ним код ошибки). или не так? и еще вопрос. U18 флешка мультика. подскажите какая там и можно ли ее заменить обычной spi большим размером?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 15:39
Обязательно проверить процессор. Дохнут чуть реже северов. Подойдут для проверки QL, ZM, RM.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
