Текущее время: 04 май 2026 19:57
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 11:31
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!!!!!
Ноутбук HP Pavilion DV7 - 4045er пришел с проблемой "при установке драйверов пропадает изображение" мат.плата DAOLX6MB6F2 rev: F
видик 216-0772000
северо-юг BD82HM55
проц i7-720QM
питания все в норме, пытался легонько дунуть на видик (думал помирать начал),
пробовал разные драйвера начиная с офф.сайта проблема остается при установке драйверов пропадает изображение но подсветка горит, сносиш дрова и все работает.
подскажите куда копнуть!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:55
что на внешке во время установки дров?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 15:57
тоже самое
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 15:58
похоже на чип так как уже и на матрицу не показывает,только на внешку
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 16:10
Видеопамять тоже не стоит исключать.
попробуй на чип дунуть, но с тем чтобы дрова не вставали обычно видеопамять виновата
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 16:13
дунул на видеочип! изо только на внешку!
попробую перекатать чтоб на матрицу показал, а там с памятью потанцую
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:36
Да уж..., выражение дунуть, прошу приравнять к копать, :) В какое время живём, чтобы новый чип поставить :nez-nayu: Материнку меняйте, проще будет.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 12:36
Здравствуйте еще раз! Вернусь к этой теме! после перекатки чипа все умерло!
Заказал новый чип, долго искал(((((, сегодня поставил! О чудо! все завелось! дрова с разных сайтов на ура становятся! сейчас стоит на тесте, все гуд!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
:te_ma-clo_se:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
