Текущее время: 26 апр 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Asus K42D (K42DY rev 2.0) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 18:19
K42DY rev 2.0
север 215-0752007 (RX881)
видео AMD 216-0809000
При включении не выводит изображение, не на внешний, не на штатный дисплей, пост-карта кажет код A6 (или Ab) не понятно 6 это или b, однозначного ответа о чём свидетельствует этот пост-код не нашёл, видео на прогрев не отреагировало, как я понимаю и не должно было, даже если и в нём дело, север грели до меня, не стал повторять эту "диагностику". Bios прошил с оф. сайта. Можно-ли однозначно ответить, что сдохло север или видео?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 21:00
... однозначно... не однозначно... и то и то менять надо, вернётся же
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 10:46
Как раз такие подозрения, на замену всего и были, ох уж этот AMD...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 09:33
Аb поиск загрузочного девайса.
Такая-же ситуация на К52DY. Что нибудь загрузочное сунуть. постики меняются.
Как у вас решился вопрос ?
Я видик менять собрался.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 18:59
Никак не решился, клиент забрал со словами, лучше новый куплю, чем оплачивать замену двух чипов.
