Текущее время: 14 май 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Ноут HP g6 1214er
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:12
Приветствую!
Есть ноут, его залили чем то липким. Ноут - HP g6 1214er. Соответственно при запуске - моргание капса один раз.
В общем если поменять на материнку вот такую http://www.ebay.com/itm/HP-G4-G6-G7-...item20d5d1d0e8. Видно что на ней нет видео чипа. Будет ли она работать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноут HP g6 1214er
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 21:01
Заменил материнку - та же проблема
Неужели мог проц сгореть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 22:44
мог. :a_g_a:
Они дохнущие и 1 Caps это проц по расшифровке. (но он может быть и из-за других причин на матери)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
