Текущее время: 14 мар 2026 21:06
 Заголовок сообщения: Toshiba C670 - 14K нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 19:44
Пришел с неисправность нет вывода на экран. Дежурка есть, напряжение при включении все подымаются, генерация кварцев также есть. Что было сделанно: память, проц подкидывал, прошит BIOS первым делом(пробовал разные дампы выложенные сдесь, также пересобирал дамп с оф. сайта), заменил север(HM65), заменил видео(N12M-GE-B-B1). Результатов нет. Прошу помощи господа!
мать: BS_R/TK_R
REV: 2.1
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C670 - 14K нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 20:01
Посткарта сказала бы, что, и надо ли вообще менять, но видимо вам проще сначала все сменить? Продолжайте, осталось заменить на плате немного :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 15:51
Простите, что долго не отвечал. Пост карта показывает нули.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 15:58
Посмотрел осцилом сигнал со второй ноги. При подключении проходит пакет данных примерно 1сек. При нажатии на кнопку включения проходит один пакет данных, примерно 1-2 сек. Потом пауза в 1сек и второй пакет в 1сек. Далее всё тихо.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:02
Так же осцилом посмотрел сигналы LPC lad0, lad1, lad2, lad3 ни каких шевелений.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:03
Смотрел на флешке биоса.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:05
Извиняюсь, промахнулся строками)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 13:04
К сожалению ноут был собран и выдан по просьбе клиента, без ремонта. И обнаружил, но было уже поздно, что потребление при включении менялось, что говорит о неких процессах и проделав некие монипуляции с клавой удалось в слепую войти в систему, услышав мелодию входа в винду. Пост карта оказалась дохлой. Всем спасибо, тему можно сворачивать.
