Текущее время: 17 мар 2026 19:20
 Заголовок сообщения: HP DV5 1021EL не запускается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 13:06
HP Pavilion DV5-1021EL
Проц AMD Turion Ultra
Юг 218S7EBLA12FG
Север 215-0674034
Видео 216-0707011
Плата HannStar J MV-4 94V-0
Голая плата с памятью: при включении горят все индикаторы, работает кулер, но постоянно мигает индикатор Caps Lock (1 сек горит, 3 сек пауза). Изображения нет, посткарта "0", питание на процессоре 0В, была в ноль батерейка (заменил её), отальное в порядке. Видео и юг "теплые", север погорячее. При снятии процессора появляется его питание 0.9В на PL8, PL9. Подкидывал другие процессора - то же самое, питание процессора пропадает. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 1021EL не запускается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 13:46
это текстолит
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:47
Quanta QT8 rev. G
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:14
Остальные-то питания как себя чувствуют? Обмен на флешке, кварцы на мульте и юге и т.д.
А вообще, вот это осознайте: viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 21:20
(PL13) 3.3V
(PL12) 5V
(PL11) 1.12V
PL10, PL9, PL8 - 0V с процом, 0.8/0.9V без проца
(PL7) 1.25V
(PL6) 1.8V
(PL5) 0.63V (батарея)
ISL6265:
1 (OFS/VFIXEN) 5V всегда
2 (PGOOD) 0V с процессором и 3.3V без процессора
3 (PWROK) 0V с процессором и 1.8V без процессора
6 (ENABLE) 3.3V
Шим пропаял, попробую заменить шим.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:30
Заменил шим, нифига :|
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 13:51
Сопротивление по питанию процесора со вставленым процесором ? Процесор другой подикинуть ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 15:29
PU1 питает и северный мост и кусок процессора.
Нет процессора - питает.
Стоит процессор - не хватает уже.
Проверьте 1.2V c процом и без.
