Текущее время: 11 апр 2026 19:56
 Заголовок сообщения: Qosmio F20 артефакты
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 19:08
Приветствую, уважаемые!
Есть ноут Toshiba Qosmio F20. При включении на экране артефакты. Поменяли видеочип gf-go6600-n-a4 на новый, артефакты остались. Похоже, память. Подскажите, на что можно поменять чипы памяти k4d553235f?
 Заголовок сообщения: Re: Qosmio F20 артефакты
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 12:13
Купил родную самсунговскую, память поменяли, артефакты ушли.
Всплыла другая проблема - бук оказался запаролен. Предыдущий владелец клянётся, что пароля там не было, похоже, дело глухо.
Кто может помочь снять пароль (дистанционно), просьба откликнуться в личку. Естественно, не бесплатно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 12:16
Там LPT нет?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:34
Хоть и старенький ноут, но, к сожалению, LPT там нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 23:12
Продолжение темы.
Заказал наудачу Untested материнку к нему, думал если окажется нерабочей, хоть клавиатурный контроллер с неё сниму.
Так и оказалось. При нажатии на кнопку, ноутбук на секунду включается, потом выключается. На POST карте удаётся заметить код ВВ.
Предыдущий хозяин утверждал, что матплата снята с ноута с разбитой матрицей. Теоретически, разбитая матрица могла закоротить питание и что-то пожечь на материнке. Предохранители проверил - целые.
Правильно я понимаю, что для сброса пароля достаточно пересадить микросхему m306kafclrp или чип BIOS тоже надо менять?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 12:46
viewtopic.php?f=231&t=1269&start=0
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:40
Andrey Bogdanov (Doc)
Эту тему читал, ответа для меня там нет. Challenge code я могу получить, только response code мне никто по нему сгенерить не может. Тошиба теперь эти модели не поддерживает и response code не присылает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 06:19
А купленную вами вторую мать поднять не вариант? Судя по всему просто где-то кз сидит, а люди очень часто что-то недоговаривают.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 10:26
Хотелось бы поднять. Тоже подозреваю кз, но как его найти? Был бы кусок схемы с контрольными точками, это бы весьма облегчило задачу.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 19:49
А по дросселям КЗ нету?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 19:59
мало верится, что они есть новые
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 00:24
В партсдирект последнюю забрал.
Проверил, нет к.з. Даже сопротивление по каждому сравнил с рабочей (запароленной) платой - всё идентично.
Предохранители все целые, напряжения 3.3В, 5В дежурные присутствуют, питание на процессора в норме.
Единственное, что заметил, светодиод DS3252 на плате, который под значком питания, не светится, хотя в исправной плате он светится сразу при нажатии кнопки питания. Его линию не удалось отследить, уходит куда-то под PCMCIA слот, где микросхема BIOS и чип TMP87PH48UG.
И напряжения питания 3.3В и 5В не появляются на предохранителях F5002 и F5003 (точнее, там на мгновение перед выключением что-то появляется, но измерить не удаётся).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:25
Если нигде короткого нет и дело не в мостах, то бывает такое же из-за пробитой сетки, кардридера и т.п.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 09:52
Sonya писал(а):
Продолжение темы.
я бы махнул обе микрухи и отдал клиенту, а потом поднимал плату ... пусть бы на ней пароль висел ....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 13:46
Sonya
Имел печальный опыт на PORTAGE R100, при замене одной m306kafclrp поимел 2 платы с паролем. :)
Платформу бы ещё написал есть какие то схемки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 00:23
Подозреваю, что не две, а три надо.
Рядом с микросхемой BIOS есть ещё чип, в котором теоретически может быть пароль - TMP87PM48UG. Там тоже стикер с номером прошивки (F00614 01 F C05813).
На микросхеме BIOS наклейка (F00632 01 F C05813)
И на чипе M306KAFCLRP наклейка (F00616 01 G C05813)
Это в новой плате, которая не заводится. А в старой, запароленной, название на стикерах другие:
На чипе CM48UG-6EP6 без наклейки. Похоже, аналог TMP87PM48UG.
На микросхеме BIOS наклейка (F00632 01 D C06106)
И на чипе M306KAFCLRP наклейка (F00616 01 E C06106).
Только сложно на термовоздушной паяльной станции пересадить такие не испортив. Жду BGA флюс, а то спиртоканифольным легко испортить.
Да это не клиента, а мой ноут. Готовлю его в подарок. До августа ещё есть время.
Вот поэтому и боюсь ошибиться. И так уже вложил в этот ноутбук больше, чем он стоит б/у :(
Платформа собственная, тошибовская:
TOSHIBA
FUTS81
A5A001504010
и на стикере 070 A0 (на другой плате 030 D0)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 08:21
http://www.pwcrack.com/security_chips_toshiba.shtml - тут пишут "Решения нет"
Watch on youtube.com
- так не прокатит?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 08:27
Да, эту уже читал.
JokerM писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=KJc_PmV1qQk - так не прокатит?
Про это мне тоже говорил продавец паролей с ebay. Ну нету там таких контактов под памятью.
