Текущее время: 17 май 2026 08:22
 Заголовок сообщения: asus k53u кз. при замене матрицы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 03:55
la-7322p не вытащили батарею при замене матрицы. результат кз. выгорел дроссель около разьема матрицы и ноут перестал включаться. при нажатии вкл. отрубается через 2-3 сек. подскажите что где замерить, что чаще вылетает в такой ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53u кз. при замене матрицы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 07:26
Это напрямую зависит от кривизны рук. Бывает, что ничего не сгорает, а бывает север/видео умудряются сжечь.
Выгоревший дроссель, скорее всего, L119 - питание подсветки матрицы, из-за него вряд ли ноут не запускается. Ищите что еще погорело.
Схема есть в интернетах, и здесь на форуме.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 08:56
сегодня узнал подробности. шеф (это он менял) говорит что что то искрило в разьеме зарядного. проверил не заряжает акб, заменил шим 6251 заряд пошел. приборы есть. что смотреть в первую очередь ? не ругайте ,не посылайте проведите ликбез.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 04:59
простите за ап темы. Имеетя такой же ноут после воды с кз по питанию. нашел 2 пробитые транзисторные сборки, также отгнили некоторые элементы на плате. Ткните пожайлуста меня в схему этого гаджета, а то поиском по форуму я чтото не нашел(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 07:23
А погуглить не пробовали?
download/file.php?id=23784
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:36
дело в том, что в ремонте ноутов я новичек (ремонтирую мобильные телефоны), поэтому схему ноута искал по модели а не по надписи на плате.
Спасибо вам за помощь, нашел кз, конденсатор по цепи В+, заменил его, поменял пробитую транзисторную сборку и ноут завелся!
