Текущее время: 12 мар 2026 19:13
 Заголовок сообщения: Samsung r540 BREMEN2-L нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 15:19
Добрый день пришел данный аппарат с диагнозом: при движении крышки моргает экран ( Шлейф матрицы).
Клиент показывал при приёме и в тот момент подсветка перестала моргать и просто потухла.
Щлейф поменял по цепи питания подсветки также все пошло под замену, подсветки не появилось. Причем при включении подсветки нет, как только нажимаю на кнопку выключения подсветка на доле секунду появляется. Подскажите где искать не исправность. Схему ноута также нашел, прикрепил
1626_Bremen2-L-NP-R538_R540-.pdf [903.59 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r540 BREMEN2-L нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:07
Стоит ли шить биос, и Может быть проблема с видео чипом ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:11
А подумать?
Простите за эмоции, но хоть что-то можно было почитать!
По делу:
1) Чего нет на матрице?
а) - напряжения питания
б) - сигнала разрешения
в) - сигнала яркости
2) Смотрим то же самое на маме.
В зависимости от пп 1 - лечим.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:21
из вашего поста не понятно, ноутбук в каком состоянии? грузиться? картинка есть?.....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:56
Ноут грузится на изо внешку выдает, на матрице видно изображение, не работает подсветка, шлейфы и матрицу другие подкидывал, меряю выход на матрицу сейчас
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:29
ПРошу прощения по схеме меряю бред какойто получается подскажите какие из показателей нужны
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 19:37
LCD_VDD-3.2v
LCD3_BKLTON-3.3v
Что еще нужно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 10:54
Поменял U4 на 10.1 матрицах на секунду появляется подсветка и гаснет, На 15.6 при в нажатии кнопки выключения (когда ноут запушен) на доле секунду загорается подсветка. Все напряжения обмерял по схеме
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 18:08
Рассматривал плату увидел прелести на видио чипе, от замены чипа отказались. В общем так и не понял в чем дело. посадил перемычку на логику U4 и отдал так, с перемычкой подсветка работает.
ati 8018.jpg [ 82.19 КБ | Просмотров: 984 ]
ato8018 1.jpg [ 93.06 КБ | Просмотров: 984 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shield999, Yandex [Bot]
