Текущее время: 12 мар 2026 19:11
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 19:47
Здравствуйте, может кто сталкивался с похожей проблемой? Нетбук Acer Aspire One 532H платформа NAV50 LA-5651P процессор Intel Atom N450.
Три из четырех планок памяти не видит (память рабочая), с теми с которыми работает происходит следующее:
после нажатия кнопки power достаточно быстро доходит до POST 18 и появляется изображение (курсор в левом верхнем углу), через 10 секунд - POST 19, еще через секунд десять POST 21, еще секунд через 10 появляется заставка ACER, затем, если подключить HDD (пробовал разные), снова курсор в левом верхнем углу, через секунд 20 выбор варианта загрузки ОС, но при попытке что-то загрузить или виснет, или перегружается.
BIOS прошивал, флешку менял. Основное напряжение CPU 1.15v/RAM 1.78v. Мост CG82NM10 дольше 7ми секунд не подержишь, а вот CPU вполне можно охлаждать пальцами меняя их раз в 10-15 секунд даже во время попыток грузить ОС! Мультиконтроллер и RAM градусов 40. На нажимы и деформации реакции не замечено.
И еще, две планки памяти из тех что сначала работали тоже перестали определяться (хотя на других буках по-прежнему все - OK). MB - становится все более и более привередливой к RAM.
Куда дальше? CPU, SMD мелочевка, мост? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:21
При тормозах здесь обычно юг, да.. Причем выпаливают чаще через usb- прозвоните на всякий случай линии данных на всех портах относительно земли.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 23:06
Везде около 1300 ом. А по-поводу нагрева (палец 6-7 секунд), для CG82NM10 это нормально?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 13:10
Да, греются они будь здоров..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:26
Так же тупил ноут такой,всю периферию откинул-тупит и с юсб грузится со всех...думал проц,махнул проц-болт,все так же,махнул юг-все заколосилось
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:42
Кстати проц подкидывал N455 он тоже работал,отличие по внутряшке только поддержка ним ддр3 памяти,но изо дергал,потом снял и видел пару пятаков недопая,но проверять уже второй раз не стал,думаю что 100% заработал бы как надо.
