Текущее время: 21 май 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Hp g7 quanta r23 Нет инициализации. Post 62
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 23:48
Пришёл выше названный ноут. Плата чистая. Включается, нет картинки ни на LCD, ни на внешку. Post бежит пару секунд, тормозится на 4D, потом 8A, потом 62. На 62 висит. BIOS перешивался несколькими дампами, тоже самое. Проц подкинуть не чем. Питания в норме. CapsLock не мигает, при нажатии включается( загорается диод). Батарею заряжает. Что означает Post 62? На что обратить внимание. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 00:31
Упс, ошибка. Capslock мигает 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 05:44
Один мырг у HP - указывает на неисправность с процом. Для начала
-Посмотреть напряжния идущие на проц
-Подкинуть другой проц
-Смотреть в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 10:24
Как писал выше, проца на подкинуть нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 10:44
http://icbook.com.ua/post/index.html
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 23:04
На каком коде должен остановится при выводе картинки на экран?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 23:19
... ничё не означает
в моих 9-ти талмутах на Н2О такого поста вабще нет ни в одном, ... но это не говорит что он не существует... потому как Insyde это полное Ж.П.О. - c каждой новой платформой, новые коды.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 00:28
После пыток, хозяин сознался как всё было. Ноут работал, но иногда не инициализировался. Помогало перевключение. Был прошит (зачем то) BIOS из под винды. После этого больше не инициализировался. Перепробовал все 3 варианта BIOS. Все 3 BIDа. Флеху перешивали до меня в другом сервисе. Какой BID был в оригинале не знаю. BID0165C, BID0165E POST сразу стопорится, с BID03564 бежит и стопорится на 62. Дискретного видео на плате нет. В раздумьях.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 00:34
есть такой залитый мазер... именно UMA, проц феном
если такое, то завтра солью...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:03
Проц e2-3000. Не то.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:04
Снимаю хаб, есть чуйка, что под ним обрывы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:18
В отсеке под АКБ посмотрите строчку PCID или REV. они подскажут, какой BID.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:58
Отреболи хаб, теже яйца.
Лозовский Антон (RsM) REV 3566-120
PCID 0691120000204610000620100 что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 02:40
Лови :dan_ser:
bios_F6.rar [1.37 МБ]
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 08:29
Ключевая фраза "Флеху перешивали до меня в другом сервисе"
Быстрее всего что родная "самоубийца ма", а в сервисе поставили НЕ совместимую. ХП любит ставить SST а что стоит у Вас.
Такие же коды получал когда вместо SST подкидалась 25Q16 а вот 25X16 старт был нормальный
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 09:42
Стоит SST 25vf016. 25q16 тоже ставил. Результат такой же. По схеме стоит mx25L4005A.
Вечером попробую, но подобные я шил. С какого аппарата биос?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 11:05
с сайта HP
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 21:58
Добрый день! +VCC_GFX присутствует?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 18:06
На Quanta R75 rev. C пост 62 на всех флешках кроме Winbond. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024 09:51
спасибо, и правда так
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024 11:54
Volich писал(а):
и правда так
НЕ правда. с завода стояли и Feon, и Winbond
