Текущее время: 13 мар 2026 07:48
 Заголовок сообщения: msi-1356 нет звука на наушники
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 06:41
Всем привет. Значит проблема такая. Звук есть на встроенные колонки. Но как подключаю наушники то драйвер пишет что разъем подключен, но звука нет все равно. Разъем менял. Не помогло. Кто что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: msi-1356 нет звука на наушники
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 09:18
что думать то - по схеме смотреть и прозванивать надо: от кодека до разъема
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 10:02
Неплохо было бы сначала исключить проблему в драйвере и ОС. Пробовали заменить ОС(но не со сборки) и установить драйвера с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 10:04
а зачем звонить? здесь все расскажут, разжуют)))) лень матушка или отсутствие думательного аппарата :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 13:00
Драйвер все норм. шлейф тоже норм. Схемы не нашел. А устройство переключения между каналами не знаю.
