Текущее время: 09 май 2026 04:50
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 07:09
Доброго времени суток.
Acer Extensa 5220. Платформа COLUMBIA 06236-1N 48.4T301.01.Mульт WPC8763LDG. Не включается.
Кроме индикатора заряда батареи ничего горит ни до, ни после нажатия кнопки. Батарея убитая, но заряд батареи идет - подсветка меняет цвет с
желтого на зеленый. Ноутбук раньше использовался только с БП, только от батареи сразу выключался. LAN и модем в последнее время (около полугода) не использовались.
Вскрытие показало на небольшое залитие в районе юга, по видимому очень давнее, т.к. сильно заросшее пылью. Подгнили пара пятаков, но прозвонил дороги - в норме. Маленькая батарея живая.
На плате ничего не греется. Юг еле теплый.
BIOS шил, дампы сравнивал. Генерацию на кварцах не проверял -нечем.
Замеры:
DCBATOUT 18.5
3D3V_AUX_S5-3.2V,5V_AUX_S5,3D3V_S5-3.2V, S5_ENABLE-3.2V, 5V_S5 - 5V дежурка есть
все напряжения S0 по нулям
1D8V_S3-0V
H_PWRGD 0
H_CPURST# 0
AC_IN# на мульте 0V при работе от БП, 4.7V только с батареей.
KBC_PWRBTN# 3.2V при нажатии кнопки включения просаживается в 0
RSMRST#KBC 3.2v мерил на D26 с нажатием кнопки не меняется
ECRST# 3.2V
CPUCORE_ON 0V мерил на 8717
LID_CLOSE# 3.2V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 0
Напруга на ключах полевиков U58 и U56 которые генерируют силовые 3и 5V по нулям. Эти полевики управляются RUN_POWER_ON откуда беруться по схеме не понял.
Подтолкните пожалуйста в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 00:52
Прошейте биос. Что на 119 ноге мульта (PM_PWRBTN#)? ( должна реагировать как KBC_PWRBTN#)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 05:31
биос прошивал, файл с офф сайта, переименовал ROM в BIN, прошил, считал прошитую флешку, и сравнил с тем чем прошивал побитово - все сошлось.
PM_PWRBTN# на мульте с 3.6 просаживается при нажатии кнопки в 0.6, за диодом d35 (ближе к югу) при нажатии до 1.5
не пойму почему не подымаются напруги на PM_SLP_S3# и SLP_S5#. какие условия должны для этого соблюдены?
как посмотреть что юг живой ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 09:53
olstbor писал(а):
Юг еле теплый.
В дежурке - этого достаточно. :(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:04
Юг поднять , если под ним много "каки" - можно попробовать поставить на место, почистив, на авось.
Не поможет - замена.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:36
с одним феном я его не подниму.. ноутбук делается для себя...за поднять юг много денег в сервисе просят (сопоставимо с ценой новой мат. платой)... как вариант только если его погреть только. Но только если будет убеждение что это юг.. чего и добиваюсь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:25
Ни в коем случае, он от этого только помереть сможет, а кака под ним вообще в токопроводящий уголек превратится, оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:22
ну выбора нет...
пролил бензином..флюса под температурой 250 градусов под чип...пробую включить....плата завелась...включилась пока чип не остыл
затем 380градусов 1мин...флюс кипел... плата завелась - работает и включается хоть на холодную хоть на горячую
посмотрим сколько проработает
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:47
olstbor писал(а):
ну выбора нет...
пролил бензином..
огого!!!! :sh_ok: эт чет новенькое!!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:50
skydiver писал(а):
olstbor писал(а):
ну выбора нет...
пролил бензином..
Ноуты начали на бензине работать :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 04:13
ну если быть точным - под чип, со шприца, влил бензина - что бы кака откисла. Затем еще раз, чтобы промыть. Затем грел.
Думаете бензин закончиться - плата включаться перестанет ? :) гы-гы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 18:12
Можно еще нитроглицерина туда немножко,воспоминаний на дольше хватит :-)
