Текущее время: 05 май 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Asus Z99H не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 10:17
Всем привет. Помогите не совсем опытному юзеру ноутов, такая проблема: при подключении зарядного к ноуту мигает индикатор заряда, но батарея, походу, не заряжается (при включении грузится винда, рабочий стол, ---- 2 мин. и ноут тухнет сам). На зарядке стоял часа четыре - все тоже самое, может поработать 30 сек., может 2 мин. Я сам думаю что здесь пипец батарее, но владелец говорит что ноуту всего 3 года, и такого не может быть.
P.S. также, только что, изложил (владелец) что всё было ОК, до того как у него упало зарядное. :nez-nayu: Но оно работает нормально....
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99H не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 23:48
1. Подключите другую, заведомо исправную, зарядку.
2. Ноуту [s]всего[/s] уже 3 года.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 01:06
можно еще проверить гнездо заряда ... может его вырвало проводом при падении ???
