Текущее время: 17 мар 2026 19:42
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 22:37
Доброго времени суток.
Принесли ноутбук, утопленник.
При попытке включить(что от аккумулятора, что от адаптера) на секунду загорается индикатор питания и гаснет.
+3V, +5V, на кнопке есть, после попытки включить +3V пропадают.
Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 22:42
сюда viewtopic.php?f=33&t=82526
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 22:45
тоже помощь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 22:52
Прошу подсказки в какую сторону смотреть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 22:59
Смотреть на места залития и в схему... она в открытом доступе есть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:25
Схема есть.
До меня бук побывал у прогревастов судя по следам флюса вокруг СМ,ЮМ,ГПУ.
Следов залития тоже нет(почистили те кто прогревали).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:32
После прогревастов бывают слипшиеся шары, так что чипы придется поднимать скорее всего.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:54
Флюс с виду БГА-шный, компаунд на месте(не качали чипы), да и по питанию у чипов сопротивление есть
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 02:01
Не так давно ко мне попал ноут hp, жарили север. Компаунд был на месте, а посередине чипа шары в кучу. Кз на конденсаторах вроде не было не помню точно. Плату так и не поднял, купил другую под восстановление. Как вариант - могли мелочевку сдуть. Фото платы в качестве хорошем ищите и смотрите.
