Текущее время: 21 мар 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D Проблемы с мультом
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 13:12
Здравствуйте. Есть ноутбук Toshiba Satellite L650D-15U не включается, ничего нигде не горит. Как показало вскрытие, внутри всё поедено и покорочено тараканами. Мать отмыл, не помогло. Начал рыть....в общем нет дежурки и вообще +5В и +3,3В...где-то проскакивает 1,5 и 3В..но не там где надо). На выходе TPS51125 ничего. На вход каких-то 5В поступает, но ключевой транзистор не открывается..нет сигнала с мультика.
В общем подозреваю мульт (Nuvoton NPCE781EA0DX)....такого мульта что б подкинуть для проверки у меня нет, нужно заказывать. Но вот не хочу пролететь...закажу поставлю, а оно не поможет или ещё хуже новый сгорит...Короче :) Как можно точно проверить мёртвый ли мульт или может у кого-то какие-то другие подозрения?
Мать 6050A2333201-mb-a02
Схема ниже
Toshiba Satellite L650D.pdf [585.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 13:30
Надо бы выводы TPS51125 указывать и всего остального. Линейные появляются?
Биос перепрошивался?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 15:05
Про бисо я забыл, но вот только что прошил и ничего не дало...
По входам...вот на 3 ноге D6201 - 0В....Q6202 на 1 ноге 0В, на 3 ноге 3,5В
На дроселях L6200, L6201 нет ни +3,3В ни +5В....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 17:07
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 18:59
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 19:01
На выводах 1 и 6 - 0В
На выходах 11 и 20 тоже 0В
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:40
ооо... а должно быть ~1.5
даже тупо по даташиту их через 100к на землю и шим обязан запуститься.
а внутренние источники то дышат? VREG3\5 есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 15:43
на VREG3 - 3,3В....на VREG5 - 3,5В...
А зачем 1 и 6 выводы на землю если они идут к + ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:34
tarikOk писал(а):
на VREG5 - 3,5В...
Маловато должно быть 5В. Ищите куда они проседают...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:41
ещё странно...на 9 и 22 ноге есть 3В...но на 11 и 20 по нулям...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:51
... не понял, что в этом странного?
... так же как и не понял фразы
к какому нахрен + ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 17:33
к какому нахрен + ?[/quote]
тут я перепутал) посмотрел что там +V5LA.....а оно просто через транзистор на землю садит...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 18:01
снимите PAD6204... убедитесь что VREG5 выдаёт 5 вольт
по схеме найдите потребителей +V5LA, проверте на целость\гнилость
замерте сопротивление этой линии относительно земли... итд.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:34
PAD6204 снял...всё ровно выдает +3,5В
Что это значит? Входное напряжение маловато? Или сама TPS51125 сгорела? Или что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 22:16
Сама ШИМ не греется? КЗ на +V5LA нет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 13:41
ШИМ не греется, короткого нет
EC_PW_ON это сигнал с мультика? что там должно быть? Сейчас там 0....
И откуда берется +V5AUXON? Там тоже 0В.
