Текущее время: 17 мар 2026 21:31
 Заголовок сообщения: Нет подсветки Samsung R540
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 13:09
Доброго дня! Пожалуйста помогите решить проблему. В ноуте Samsung R540, с платформой BREMEN2-L был каким то чудесным образом залит мультиконтроллер и близлежащие элементы. Включался и сразу отключался. Заменил мультиконтроллер, ноут включился, изображение есть, но подсветки нет. На внешнем мониторе изображение присутствует. Напряжения на матрице:
ШИМ 3,3
BL_EN 0
19 вольт присутствует
Сигнал на включение подсветки отсутствует.
На элементе И (7SZ08) сигнал с мультиконтроллера идет на KBC3_BKLTON 3,3 В, на втором контакте PEG3_BKLTEN напряжение отсутствует, и на выходе элемента (4 пин) напряжения также нет.
Что еще посоветуете проверить? либо можно как то включить подсветку без регулировки.
Вложение:
SAMSUNG R540 BREMEN2-L REV 0.9.pdf [978.17 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Samsung R540
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 13:15
Забыл указать, мультиконтроллер SMSC MEC1300-NU
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 14:22
Я не понял:
- сигнал с мульта есть или нет?
- если с мульта есть, то чего нет? Сигнала с графического чипа?
Если так - посмотрите, может дорожка подгнила?
В крайнем случае, подайте 1 на этот вход - посмотрите, как оно будет работать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 15:04
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Я не понял:
С мультиконтроллера сигнал идет, а вот с графического чипа нет. Сейчас посмотрю
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:14
Замкнул первую и четвертую ножку, подсветка появилась, я так понимаю так можно оставить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 08:34
Оставить-то можно, но, скорее всего, подсветка будет включаться сразу при старте ноута. Либо наоборот (я сходу не скажу):при переходе на внешнее видео, подсветка будет продолжать гореть.
