Текущее время: 18 мар 2026 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-14s
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 23:31
Ноут Toshiba A300-14s
мульт wpce775ca0dg
дежурка ISL6237
питание памяти TPS51116
проца ISL6262
зарядник ISL6251
При подключении ЗУ или аккумулятора светится индикатор на кнопки включения и индикатор WIFI
На дежурке ISL6237 напряжения 3.3 и 5в присутствуют. На мульте на ногах 19,46,76,88,102 и 115 3,3в есть. На кнопке ВКЛ 1.15в. До 95 ноги кнопка доходит. На 4 ноге ничего.
При этом проц и север чуть теплые. У ISL6262 на ноге 1(pgood) 0в, 47(CLK_EN) 0.15в, 44(VR_ON) 3.3в, 22(VDD)1.15в, 20(VIN) 19в.
Прошивал, мульт менял.
http://www.elvikom.pl/forum/obrazki/_f/f_0012674.gif
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn9199.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-14s
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 00:24
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 00:31
Почему-то мне кажется Quanta BL5S, а не Inventec, как на первой ссылке
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 00:33
D@nilYcH
Платформу не знаю
плата DABL5SMB6E0 REV:E
[ruv] Юрий Рогачевский
первую ссылку привел чтобы проще в теме по ногам мульта ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 00:35
Да, BL5S и есть, на кнопке просажена напруга... мультом?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 00:40
мульт менял. Ставил новый.
Кроме того что кнопка просажена и нет на нее реакции, еще при подаче питания светятся power и WIFI.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 00:41
NBSWON# подтянуто резистором к 3.3в, проверьте без шлейфа кнопки, на 2-й ноге CN5
Реакции и не должно в этом случае быть
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 00:51
Сейчас заметил, что напряжение на кнопке плавает при изгибе платы, что с шлейфом что без. Даже на очень небольшой изгиб реакция изменением напряжения в районах 0-2.5в. Так же нагрев СМ и ЦП то есть то нет.
Где-то отвал/непропай, возможно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 00:52
мульт паяли, его и проверяйте
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:00
тщательно просмотрел в микроскоп, еще раз пропаял на всякий, снова осмотрел. После этого изменений нет. Так же реагирует на нажатие плавающим напряжением
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:03
Может не только кнопка плавает?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:10
Разумеется плавает вместе с кнопкой и 95 нога, а так же нашел плавающий CLK_EN у ISL6262. Остальное всё как в первом посте, стабильно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:13
CLK_EN плавает в районе 0-0.15в. Но очень хорошо реагирует на изгиб платы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:53
Обнаружил что на nc7sz04 (U34) нет 3в. Откуда они идут? Не с ISL6237 ли? Не могу понять по схеме.
На самом ISL6237 3 и 5в есть на выходе
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 00:55
Сижу просматриваю схему туда-сюда и пытаюсь понять куда подцеплен затвор транзистора PQ6
Need help!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 00:18
Need help!
maind.jpg [ 44.24 КБ | Просмотров: 1530 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 06:53
Кстати, вот этот PQ6 у меня пару раз умирал, тихонько так. Выловил пробегая щупом по затворам, и как раз попал на MAIND, заметил изменение подсветки "satellite"(где-то писал на форуме про это).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 15:57
SinSe
Спасибо. Это я уже и сам нашел, но между тем что у вас на скрине и PQ6 не звонится. Соединял проводником принудительно - толку нет. Ни на скрине, ни на затворе PQ6 ничего нет.
на данный момент обнаружил что на линии +5V_S5 напряжение в 1.15в. Кто им заведует пока не понял. Учусь работать со схемой :de_vil:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:09
Вы в поиске по схеме забейте MAIND и найдете все связи. На стр.37 есть Power Distribution List - там все ваши питания, и кто их делает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:22
Спасибо. На 37 стр и роюсь. Просто путаюсь пока в схеме, навыка нет :)
вобщем, как дорвусь, я так понимаю, надо смотреть цепочку pq14, pq24, pq22 и что на них приходит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 19:59
Сейчас посмотрел, что с 26(S5_ON) нгоги WPCE775C ничего не выходит.
Кроме того, на некой линии +15v почему-то всего 13в. Откуда эта линия вообще идет я не нашел. На 37 странице ее нет, в схеме тоже не нашел. Хотя думается мне что не в ней дело
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 20:08
13в там и должно быть, не трогайте ее
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 20:15
Спасибо
А 775 что может мешать запуску на S5? Может, я не все ее ноги промерил? Какие жизненно необходимые ноги у нее есть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 20:56
Условия для старта поищите на форуме... писать долго :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 10:08
Отчаявшись, попробовал еще пошить сабж. На очередной прошивке завелся.
Остается загадкой почему ранее при изгибе платы плавала напруга..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 15:40
потомучто при изгибе платы менялось сопротивление между слоями
