Текущее время: 05 май 2026 09:34
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:59
Доброго дня всем!
Имеется ноутбук COMPAQ 615 (6050A2258701-MB-A03, 216-0674026, 218-S7EBLA12FG)
Предыстория: моргал CAPS-LOCK 5 раз, прогрели 216-0674026, заработал, поменяли 216-0674026 на новый.
Симптомы: включается, работает вентилятор, CAPS-LOCK и индикатор питания не моргает, изображения нет нигде. С кнопки выключается мгновенно.
BIOS прошит F.20.
Пост карта застревает на коде A2 DISPLAY AND SOFT ERROR.
Что это и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:07
Нестарт после замены ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:14
старт есть, нет изо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:24
Нет у вас старта, есть включение.
Недосадили, перегрели, снесли обвяз - выбирайте из понравившегося и приступайте. Мб мост мертвый, не исключено.
У меня вообще тоже проблемы с пересадкой 026\2001 мостов, черт знает почему.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:10
Как раз есть и включение и старт. Нет картинки.
На экране должно быть что то вроде CMOS reset.
На внешнем тоже пусто?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:37
может 026 ремарк из чего-то типа 034?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:00
по поводу ремарка - не буду утверждать с полной уверенностью, но вроде оригинал
не внешнем пусто
cmos reset - это Вы о какой картинке? :)
пересадил другой 026 - та же история, датакод на 026 - 1130 на первом посаженном и 1132 на втором
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:37
Если старый посадить ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:38
Даже не так, ставьте старый, меньше запутаетесь и все сразу станет ясно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:04
да, проблема была 026, поставил из другой партии - работает, отдан клиенту.
китайцы подвели, однако.....
интересно, что индикаторы мигают на неисправном мосту так же как и на исправном, с той лишь разницей, на исправном есть изо.
Видимо перемаркированный этот 026.
Брал их небольшой партией, дорого, как новые.... Влет нормальный.
Знать бы куда их поставить...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 10:40
hrol911, ставьте туда, где дискретное видео есть :ne_vi_del:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], makmain, Yandex [Bot]
