Текущее время: 20 мар 2026 21:05
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 14:32
Fujitsu Siemens ESPRIMO V6535. Материнская плата Wistron D45 (48.4J001.021).
Изначально был слегонца залит, жидкость попала на U22 (TPS51125), больше следов жидкости нигде не замечено (все осмотрено под микроскопом). Чип заменил, скинул также JMB380 - картридер, т.к. он нереально греется. Товарищ, который помогает иногда, еще скинул сетевуху - говорит тоже грелась не по-детски. После включения аппарат проходит инициализацию, далее должен по идее перейти к загрузке системы, но экран темнеет и он перезагружается. Если же зайти в биос, то никаких перегрузок не замечено, может стоять часами. Было подозрение на ЮМ - заменил, не помогло. Также прошивка биоса не помогла.
Возникает вопрос, в какую сторону теперь копать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 14:47
Смотрите, что на 3D3V_PWR сидит, может еще сдохло чего-нибудь втихаря.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 15:36
А не может ли это быть следствием неисправности самой TPS51125? Мне ее сняли с дохлого ноута, сдохшего при царе и по непонятной причине с неизвестным дефектом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:48
TPS51125 заменил - не помогло, по крайней мере за это уже буду уверен...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:51
Емкость после L11 замените обязательно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:01
Обратил внимание: Перезагружается несколько раз, потом на 23 ноге и на катушке L11 исчезает 3,3В и соотвественно, нужно передернуть шнур питания для последующего старта.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:03
Емкость это TC27 которая? Счас попробую заменить...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:13
Нагрузку по этой цепи померяйте. Да TC27
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:38
Конденсатор TC28 звонится накоротко
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 18:02
Дык он вроде в пятивольтовой линии :( Если бы там КЗ было, он не заводился бы вообще.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 18:39
Что-то мне подсказывает, что я уже чего-то начудил, счас ваще не вкл, оставил на питании и меня отвлекли, похоже пробит U63, видать када вылазил из-за стола зацепил и коротнуло... Седня буду наверно только теорию прорабатывать - схему выучу, чтоб полностью себе представлять аппарат, а то такими темпами на мусорку полетит... Не мой день...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 19:20
Пардон, не U63, а U24
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:35
Hello Dear Sir
I need bios backup of D45-MB 48.4J001.021
Kindly upload it or mail me at kamal.kharbanda@gmail.com
Thankyou
